查看: 1161|回复: 15
我的X3是什么问题,抖得好吓人。怎么破?
发表于 2014-6-9 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装好的飞机就这样,转速起来就好了,将就飞了一个多星期。实在受不了这个问题了。用记号笔检查了主轴的转动,也检查了机身是否安装垂直,大桨动静平衡已做,实在想不出什么原因了。还有,大桨到尾管的垂直距离不一样,大概2MM的误差,开始以为桨的原因,换了桨后还是一样。
怎么上传的视频看不出来啊,就是机身左右晃,尾巴也左右晃
视频切换高清就能看出了
发表于 2014-6-9 11:11 | 只看该作者
看看电机和大齿盘的间隙 是不是太紧了?
因为大齿盘肯定有偏差的,要调整到一个合适的间隙,要转一整圈看所有齿和电机齿间隙。
发表于 2014-6-9 11:12 | 只看该作者
大小桨都没拆?这样测试好危险哦!
发表于 2014-6-9 11:16 | 只看该作者
我只看,我说话= =
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:16 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-6-9 11:11
看看电机和大齿盘的间隙 是不是太紧了?
因为大齿盘肯定有偏差的,要调整到一个合适的间隙,要转一整圈看 ...
这个肯定检查过的,没问题
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:17 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-6-9 11:12
大小桨都没拆?这样测试好危险哦!
不上桨,就看不出来
发表于 2014-6-9 11:18 | 只看该作者
手绘亮骚啊
一样一样拆下来排除震动部位吧
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:19 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-6-9 11:18
手绘亮骚啊
一样一样拆下来排除震动部位吧
将就看一下啊,转速很低,不会是震动,怀疑中联问题
发表于 2014-6-9 11:28 | 只看该作者
这个情况我遇到过。检查一下尾轴是否弯了,尾总成是否顺滑,桨夹是否有虚位,是否双桨。
发表于 2014-6-9 11:58 | 只看该作者
zhengyangliu 发表于 2014-6-9 11:16
我只看,我说话= =
呵呵,认错人了吧,这个可不是我的X3
发表于 2014-6-9 12:32 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2014-6-9 11:58
呵呵,认错人了吧,这个可不是我的X3
我靠,你怎么知道我认错了
发表于 2014-6-9 20:05 | 只看该作者
地上都能完全看出问题就好了。。。。。。。升空看看还抖动否,再说,换RJX大桨试试看,我不知道你的大桨怎么做动平衡,至少目前为止玩家还无法做大桨的动平衡,只能做静平衡吧。。。。。。。。。
发表于 2014-6-11 00:49 | 只看该作者
低速时可能因为桨没甩直会有这种晃动。
建议还是要飞起来看看才准,有时候我们悬停都可能抖动,高速切下去,翻它几招,它就好了!
新机器有时装配上没办法很到位的时候,运行后自然配合后的结果是最好的,就像是发动机磨合一样,所以我建议楼主飞起来试试看最好。
另外,别用市面上几十元一对的桨,我拆过,一小块铅条用胶水黏在末端,黏不黏的牢就算了,胶水差一点就有你震的了,重量一样不代表平衡一样。
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:13 | 只看该作者
GAUI 发表于 2014-6-11 00:49
低速时可能因为桨没甩直会有这种晃动。
建议还是要飞起来看看才准,有时候我们悬停都可能抖动,高速切下 ...
飞起来没什么问题,桨的确是30元的,换好桨试一试咯
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:16 | 只看该作者
低速时可能因为桨没甩直会有这种晃动。
降落后,转速一下来,又要抖。还有就是桨夹的虚位怎么解决?
发表于 2014-6-11 11:06 | 只看该作者
降轉速抖就不要太在意了。
