查看: 1066|回复: 13
求助:尾桨向左打舵后,不自动回中怎么办?
发表于 2014-6-9 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子位置在河南商丘或安徽亳州的交界,有附近的吗?
怎么办?
感谢各位热心的模友,给我们作的解答,我们以后会好好的学习的。
发表于 2014-6-9 14:19 | 只看该作者
飞机动起来,陀螺仪才会工作
发表于 2014-6-9 14:20 | 只看该作者
在地上打舵是不会回中的,飞起来就可以了,因为陀螺仪没有地方修正,如果飞起来打舵松开摇杆飞机不能刹车停下就是非锁尾模式~
发表于 2014-6-9 14:30 | 只看该作者
有锁定模式跟非锁定模式之分的。
你把感度调一下就好。
发表于 2014-6-9 15:01 | 只看该作者
通电后,捉着你的机动几下,尾桨也会跟着动,这就是正常的。
发表于 2014-6-9 15:09 | 只看该作者
正常,只要飞起来就会回中的
发表于 2014-6-9 15:34 | 只看该作者
这也不是病啊
发表于 2014-6-9 15:38 | 只看该作者
正常 锁尾模式 回中的是非锁尾模式 也叫速率模式 一般用锁尾模式 像真机飞航线用速率模式
发表于 2014-6-9 16:17 | 只看该作者
打舵不回中是正确的,回中的话可能是你的陀螺没锁尾,或者是单感度陀螺
发表于 2014-6-9 16:34 | 只看该作者
对,锁尾与非锁尾,打舵微微回中或不回中(机子在地上未启动)就是在锁尾、迅速回中就是非锁尾。
发表于 2014-6-9 17:42 | 只看该作者
路过看看学习一下
发表于 2014-6-9 17:50 | 只看该作者
你是飞行状态还是在地面状态,在地面状态的话锁尾模式就是这个样子,不会回中的,正常现象,没问题。关键看飞起来是啥效果。
可能也分什么牌子的陀螺仪,飞越出的ZYX就不会出现这个问题!
发表于 2014-6-9 19:33 | 只看该作者
我的好像也是
