查看: 1778|回复: 22
求支招啊~怎么焊都焊不亮
发表于 2014-6-9 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
练习焊接了一个板子 焊出来的焊点是灰色的,对比机器焊出来的简直糟糕透了!
焊锡丝用的是63%的,之前焊电调也是灰色的,求赐教。我觉得烙铁问题不大,因为焊接方法是正确的,烙铁是日本T12。
难道这焊锡还不行?求推荐好的焊锡!用过松香。也不亮,没辙~求大神回复
发表于 2014-6-9 17:08 | 只看该作者
这亮不亮其实都没太大关系。。不虚焊就好  电气专业天天焊板子的路过。。。
 楼主| 发表于 2014-6-9 17:13 | 只看该作者
焊出来不好看丫~求支招
发表于 2014-6-9 17:16 | 只看该作者
要想焊点亮,松香是最好的助焊剂
发表于 2014-6-9 17:19 | 只看该作者
絆友龙 发表于 2014-6-9 17:13
焊出来不好看丫~求支招
挑款好点的焊锡 就行 松香不是重点 想漂亮的话 买点洗板剂
 楼主| 发表于 2014-6-9 17:32 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2014-6-9 17:16
要想焊点亮,松香是最好的助焊剂
那焊锡丝求推荐呐
发表于 2014-6-9 18:11 | 只看该作者
一般的都是活性焊锡丝,中空的,里面就是松香,用这个习惯了感觉很好,冒烟过后锡点贼亮。
发表于 2014-6-9 18:17 | 只看该作者
烙铁温度过高或烙铁接触焊点时间过长。
发表于 2014-6-9 18:18 | 只看该作者
烙铁温度过高或是接触焊点时间过长。
发表于 2014-6-9 18:21 | 只看该作者
要亮要求太高了,主要设备要好,焊锡要好,助焊剂不可少,技术要求快狠准,特别要快时间一长助焊剂挥发完必定变成灰色,关键是温度要高,烙铁头保持干净
发表于 2014-6-9 20:38 | 只看该作者
阿尔法免洗焊锡,高流动性。
发表于 2014-6-9 20:56 | 只看该作者
焊锡丝不一样,无铅焊锡丝的焊点不亮,有铅的焊锡丝焊点是亮的
发表于 2014-6-9 20:57 | 只看该作者
絆友龙 发表于 2014-6-9 17:32
那焊锡丝求推荐呐
尽量少用焊油和焊锡膏,酸性太强
发表于 2014-6-9 22:12 | 只看该作者
乱上图            没见亮点!!!!!
发表于 2014-6-9 23:01 | 只看该作者
感觉不错了,楼主买点无铅焊锡比较一下就知道哪个亮了,而且对身体危害小。
发表于 2014-6-10 01:47 | 只看该作者
被你讲了
发表于 2014-6-10 03:58 | 只看该作者
用Kester 44 含铅焊锡,保证亮。。。
发表于 2014-6-10 10:32 | 只看该作者
主要是饱满,没起泡,焊脚浸润良好就行了。当然买好的焊锡,关键是看牌子,正品,焊锡假货次品很多的。得找信誉好的店买。我曾经为了买一卷焊锡试过好几家店,不合适的就扔掉了。
发表于 2014-6-10 12:12 | 只看该作者
顶帖,拿分,走人。
发表于 2014-6-10 12:25 | 只看该作者
无所谓这个
