查看: 1621|回复: 10
给mcpx换了个cp的旋翼头,是不是很多余
发表于 2014-6-10 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来飞机在零螺距的时候会抖成筛子,无法排除,无奈之下,撤下fbl100的旋翼头,用手头富余的cp旋翼头换上,重量轻了,和无刷的cp差不多水平了,桨甩开的时候也顺滑的很,抖动消失了。就是中联被扩孔后强度可能下降。
发表于 2014-6-10 17:01 | 只看该作者
相位器不够长。。。
发表于 2014-6-10 17:29 | 只看该作者
用fbl100的旋翼头抖的话,你试试给桨夹球头和十字盘球头加橡胶圈,有可能是拉杆和球头之间的虚位引起的,我的mcpx用此法已经排除机身抖的问题了
发表于 2014-6-10 17:54 | 只看该作者
annieson 发表于 2014-6-10 17:29
用fbl100的旋翼头抖的话,你试试给桨夹球头和十字盘球头加橡胶圈,有可能是拉杆和球头之间的虚位引起的,我 ...
有图片吗?看看怎么回事 这个应该可以借鉴到其他的机机上啊
发表于 2014-6-10 18:00 | 只看该作者
原厂最好用,一个旋翼头才35,
 楼主| 发表于 2014-6-10 18:31 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-6-10 17:01
相位器不够长。。。
紧巴巴的刚刚好,要是换个短点的球头就更好了。
 楼主| 发表于 2014-6-10 18:58 | 只看该作者
yeweijin 发表于 2014-6-10 18:00
原厂最好用,一个旋翼头才35,
怎么可能35,要是原厂的35我早买了,没找到。
发表于 2014-6-11 00:35 | 只看该作者
加q380371063这里有卖
发表于 2014-6-11 09:54 | 只看该作者
原厂最好用
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:53 | 只看该作者
yeweijin 发表于 2014-6-11 00:35
加q380371063这里有卖
这是店家还是什么?
发表于 2014-6-11 14:27 | 只看该作者
a985028 发表于 2014-6-11 12:53
这是店家还是什么?
恩,还有其他配件,都是原厂,mcpx 130都有
