查看: 1770|回复: 15
新人入门求教:80cm 电O配置问题
发表于 2014-6-10 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了多年飞机想换换口味了,刚搬到新房小区外有片不小的水域方便玩船,因此想装一条80cm的电O。
呵呵,有关于船方面的知识本人算个超级菜鸟还望前辈们不吝赐教啊先谢过。
对于玩船本人木有太高要求主要为休闲爽快,玩飞机的手里也有不少闲置的设备所以想利用一下不打算重复投资。
用现有设备请前辈帮忙看看如何配置。
船壳
电机
电机参数:
●輸入電壓:DC11.1V-25.2V 3-6cell Li-Po
●最大耐電流:75A/110A(5sec)
●最大輸出功率:1600W/2300W(5sec)
●KV值:1600KV
●尺寸:軸Φ5xΦ40.9x46.5mm
●重量:約197g
电调:好盈铂金80 A
电池:有7-8个6S 3300mah45C或5300mah60C的
舵机:FUTABA S9206  S9402模拟标舵  或SAVOX SC-1258TG数码标舵
请问:这个电机6S电池配多大的桨合适?电机座买的水冷的。
      改水冷80A电调是否够用?
      吸水舵用多大的?
      轴系用硬轴好还是软轴好?
再次感谢请赐教。
发表于 2014-6-10 19:18 | 只看该作者
路过,不懂,帮顶
发表于 2014-6-10 22:02 | 只看该作者
电调不够  换个大的
 楼主| 发表于 2014-6-10 23:34 | 只看该作者
CB船模小屋 发表于 2014-6-10 22:02
电调不够  换个大的
谢谢,请问多大的合适?
发表于 2014-6-11 07:38 | 只看该作者
OSAISAIO 发表于 2014-6-10 23:34
谢谢,请问多大的合适?
80电o200a比较安全
发表于 2014-6-11 07:48 | 只看该作者
路过
发表于 2014-6-11 10:44 | 只看该作者
换个好赢180a吧
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:26 | 只看该作者
谢谢,那1600KV电机配多大桨合适呢?
发表于 2014-6-11 13:54 | 只看该作者
这个自己试吧
发表于 2014-6-12 00:14 | 只看该作者
80cm 船用 700 外轉子 kv1100 ~1300 左右,船漿用 40~45mm,電調用 180A !
发表于 2014-6-12 00:35 | 只看该作者
为何不试试汽油船呢?后续费用很少的!玩的时间又长
 楼主| 发表于 2014-6-12 01:14 | 只看该作者
谢谢。
发表于 2014-6-17 23:02 | 只看该作者
发表于 2014-6-17 23:03 | 只看该作者
发表于 2014-7-13 18:27 | 只看该作者
电调太小,180A差不多
发表于 2014-7-18 22:31 | 只看该作者
新手跟进
