查看: 1752|回复: 30
Quark陀螺仪 无法锁尾怎么弄
发表于 2014-6-10 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Quark陀螺仪  今天拿出来 试试 就是无法锁尾, 遥控器是JR9*2 我把遥控器设置在锁尾模式 它就长亮红灯的,不锁尾了,动尾巴舵机是不动的,我把锁尾关了 陀螺仪就常亮蓝灯,动尾巴是会动的, 这个是怎么回事啊, 是不是坏了。请会用Quark陀螺仪 帮忙看看
遥控器是这样设置是 他就是 蓝灯的。
遥控器是这样设置的   他就是红灯的。
我用关和不关都去试飞了 全部无法飞,尾巴向一边狂转。   我在论坛收以前的帖子 发现都没有了 。希望这个飞机还能上天, 帮帮忙 谢谢
发表于 2014-6-10 20:58 | 只看该作者
当年的高大上啊
 楼主| 发表于 2014-6-10 21:00 | 只看该作者
126P 发表于 2014-6-10 20:58
当年的高大上啊
现在不行了 当年尾巴根棒子一样 现在咋就 软了呢
发表于 2014-6-10 21:11 | 只看该作者
方向反了吧
发表于 2014-6-10 21:28 | 只看该作者
设置问题啦
发表于 2014-6-10 21:29 | 只看该作者
路过,帮顶了
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:30 | 只看该作者
什么方向
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:31 | 只看该作者
不知道哪里不对,本来可以飞的,突然这样了
发表于 2014-6-10 23:04 | 只看该作者
一个是控里的正反。还有个陀螺仪里的传感器的修正方向。我今天装机调试跟你遇到的情况是一样的。
发表于 2014-6-10 23:08 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2014-6-10 23:11 | 只看该作者
你也在用这个陀螺仪吗
发表于 2014-6-10 23:18 | 只看该作者
紫鱼 发表于 2014-6-10 23:11
你也在用这个陀螺仪吗
我用的龙卷风。你的陀螺仪我没用过,不会英文,控是天9。都是中文。这样容易看懂,情况是一样的,开始也是自旋,根本不锁尾,我就调了那两项就好了。
发表于 2014-6-11 05:31 | 只看该作者
JR的感度和Futaba的不太一样
你的第二张遥控器的图片上的%就是陀螺仪的感度。 POS表示拨杆开关的位置1或0。控制感度切换拨杆开关为RUDD D/R(如果我没记错应该是右上角的那个开关)
50%在JR的世界里,代表绝对0感度。(舵机要是动了,就基本见鬼了)当感度大于50%, 陀螺仪进入锁尾模式。LCD显示 100%时,绝对锁尾感度100%。
        当感度小于50%,陀螺仪进入非锁尾模式。 LCD显示 0%时,绝对非锁尾感度100%。
PS, LZ你的图片敢不敢弄大一点。。。。不是看在9XII的面子上我早就。。。。
发表于 2014-6-11 09:22 | 只看该作者
顶下飞有副翼的, 前天说是给450换个陀螺,换成前不久买的 PG800 可是死活进不了锁尾模式,郁闷啊
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:43 | 只看该作者
行者31 发表于 2014-6-10 23:18
我用的龙卷风。你的陀螺仪我没用过,不会英文,控是天9。都是中文。这样容易看懂,情况是一样的,开始也 ...
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:44 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2014-6-11 05:31
JR的感度和Futaba的不太一样
你的第二张遥控器的图片上的%就是陀螺仪的感度。 POS表示拨杆开关的位置1或 ...
非常 感谢 ,现在的老鸟去哪了 以前有副翼时代 好多玩这个陀螺仪的
发表于 2014-6-11 09:50 | 只看该作者
老鸟都不怎么说话了。。。
其实我也不想说话,虽然经常上来转悠。 但总觉得现在大部分的帖子没有味道(不知道该回什么)。。。
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:44 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2014-6-11 09:50
老鸟都不怎么说话了。。。
其实我也不想说话,虽然经常上来转悠。 但总觉得现在大部分的帖子没有味道( ...
全是炫富贴是吧  哈哈,氛围没以前好了吗?
 楼主| 发表于 2014-6-11 14:05 | 只看该作者
老鸟都不怎么说话了。。。
大哥我今天调好了  谢谢您的帮助 非常感谢
发表于 2014-6-11 14:31 | 只看该作者
不知道是否有说明书,按照说明书调应该可以,百度上好像就能找到说明书。
