查看: 3627|回复: 35
可以放口袋的Y3,真正的旅行神器
发表于 2014-6-10 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忘记视频哪下的了,谁有这折叠桨的购买地址麻烦PM一下,其他都可以搞定,就差这螺旋桨
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:03 | 只看该作者
最好有大神能翻译一下,或者直接贴这Y3的资料
发表于 2014-6-10 22:24 | 只看该作者
发表于 2014-6-10 22:48 | 只看该作者
人生充满创意,赞一个
发表于 2014-6-10 22:55 | 只看该作者
看着不错
来自苹果客户端
发表于 2014-6-10 23:00 | 只看该作者
真可以放口袋
发表于 2014-6-10 23:05 | 只看该作者
这个真心方便。可以一直放车上,太机动了。
发表于 2014-6-10 23:28 | 只看该作者
带狗能上5分钟吗
发表于 2014-6-12 12:52 | 只看该作者
等你飞起来,坚决不会是这个效果···
发表于 2014-6-12 13:06 | 只看该作者
把桨掰断一边,两个桨拼一对
 楼主| 发表于 2014-6-12 13:37 | 只看该作者
歼击机 发表于 2014-6-12 13:06
把桨掰断一边,两个桨拼一对
的确是个好办法,但是转的中心还对称吗
发表于 2014-6-12 13:44 | 只看该作者
smalllion4 发表于 2014-6-12 13:37
的确是个好办法,但是转的中心还对称吗
中心应该是看桨夹的精度了
 楼主| 发表于 2014-6-12 13:45 | 只看该作者
桨夹有卖吗
发表于 2014-6-12 19:22 | 只看该作者
643874132 发表于 2014-6-12 12:52
等你飞起来,坚决不会是这个效果···
哈哈,深有感触,
发表于 2014-6-17 12:50 | 只看该作者
挂上狗之后的全附载能飞20分钟啊?!
发表于 2014-6-17 13:18 ——“来自手机” | 只看该作者
够小,apm?
其实庞大的是遥控器和充电器,飞机做小已经不稀奇
发表于 2014-9-10 13:16 | 只看该作者
感觉太小, 带不动一般5.8G的图传, 要么盲拍,要么搞一体化的摄像机,要么搞wifi图传
 楼主| 发表于 2014-9-10 13:26 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-9-10 13:16
感觉太小, 带不动一般5.8G的图传, 要么盲拍,要么搞一体化的摄像机,要么搞wifi图传                         ...
你仔细点看啊,已经带了图传的。另外小不是问题,250的穿越机不也一样带着图传吗,有些还是1.2G的,1.2的比5.8的大多了,特别是三叶天线
发表于 2014-9-10 16:00 | 只看该作者
smalllion4 发表于 2014-9-10 13:26
你仔细点看啊,已经带了图传的。另外小不是问题,250的穿越机不也一样带着图传吗,有些还是1.2G的,1.2的 ...
我是从自己DIY的角度分析: 这东西看似比250小. 250的话,带上狗就已经比较吃力了, 一般是带39克的808 II的. 所以这个小三轴要带狗的话估计更有点困难. 这样一来,就要减轻图传的重量才能弥补: 要么搞一体化的图传摄像, 要么搞wifi之类轻量化的图传. 看视频图片好像是wifi图传到手机的.
还有个办法就是DIY的时候把尺寸放大一点, 可能像300或350 轴距的话比较理想,带狗上去压力小一点.
发表于 2014-9-10 16:35 | 只看该作者
怎么视频加密了?
