查看: 3050|回复: 76
新手求救 新手求救 新手求救 新手求救 ..
发表于 2014-6-11 00:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞离地10厘米   就向1号机倾斜  离地20厘米  直接向一号机翻滚
导致无法起飞  电机 电调都有校准
是不是我电机方向和桨的正反装错了。?
我现在电机和桨的装法
1号机是逆时转   正桨   2号机是顺时转 反桨   3号机是逆时装 正桨   4号机是顺时转  反桨
飞客X4
V2飞控
铂金30A
朗宇3058
12寸桨
发表于 2014-6-11 00:40 | 只看该作者
你的飞机是手动模式飞行的还是姿态模式飞行的?检查一下重心在不在中间,看看电机 的旋转方向和桨的安装是否正确
 楼主| 发表于 2014-6-11 00:42 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-6-11 00:40
你的飞机是手动模式飞行的还是姿态模式飞行的?检查一下重心在不在中间,看看电机 的旋转方向和桨的安装是 ...
什么模式起飞  都是这样的
我现在电机和桨的装法是
不知  是不是这样装
发表于 2014-6-11 00:47 | 只看该作者
株洲丶KK 发表于 2014-6-11 00:42
什么模式起飞  都是这样的
我现在电机和桨的装法是
1号机是逆时转   正桨   2号机是顺时转 反桨   3号 ...
你给飞机通电,打开电脑,看看参数一类的设置的对不对,调参软件里面有电机旋转的方向和桨的安装方向,都检查一遍。你这个飞机前面需要加云台或者加一个配重,否则重心不对不好飞。我挺喜欢这个飞机的,不但能够分清头尾拍摄时还不会穿帮
 楼主| 发表于 2014-6-11 00:50 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-6-11 00:47
你给飞机通电,打开电脑,看看参数一类的设置的对不对,调参软件里面有电机旋转的方向和桨的安装方向,都 ...
我现在试飞  没有装云台      如果说装云台配重   那也不应该只往一号电机倾斜吧
发表于 2014-6-11 00:51 | 只看该作者
你在前面挂一个200克左右的东西试试,姿态模式起飞。
 楼主| 发表于 2014-6-11 00:55 | 只看该作者
好的  明天试试      我的电机转向和桨 装对了吗
发表于 2014-6-11 00:57 | 只看该作者
拍几张静态图发上来吧,细节也拍一点
 楼主| 发表于 2014-6-11 01:04 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-6-11 00:57
拍几张静态图发上来吧,细节也拍一点
已经上传图了 请指点
发表于 2014-6-11 01:07 | 只看该作者
飞控高级校准,,
 楼主| 发表于 2014-6-11 01:07 | 只看该作者
小杨VP 发表于 2014-6-11 01:07
飞控高级校准,,
已经校准了N次
机架很酷,本想入手的,但是价格太高!呵呵!
发表于 2014-6-11 01:10 | 只看该作者
那可以换下电机 看是不是电机问题。。就是电机对调。。
 楼主| 发表于 2014-6-11 01:11 | 只看该作者
好吧  这是个大工程   得把线拆了  在焊
发表于 2014-6-11 01:23 | 只看该作者
株洲丶KK 发表于 2014-6-11 01:11
好吧  这是个大工程   得把线拆了  在焊
呵呵 没办法 只能这样折腾,,,
 楼主| 发表于 2014-6-11 01:25 | 只看该作者
小杨VP 发表于 2014-6-11 01:23
呵呵 没办法 只能这样折腾,,,
那就  1   3号电机对换     如果在向3号机倾斜   是不是 就证明电机有问题。?
发表于 2014-6-11 06:39 | 只看该作者
桨安装的方向没有错,低速状态下看一号电机旋转的方向是否正确,如果方向不对,将其中任意两根线对调一下。
发表于 2014-6-11 06:57 | 只看该作者
调机确实麻烦。
发表于 2014-6-11 07:20 | 只看该作者
自己对照一下看看转向是否一样
四轴X模式
发表于 2014-6-11 07:49 | 只看该作者
怀疑电机转向错误
