查看: 6284|回复: 28
X2212 980KV可以上4S吗
发表于 2014-6-11 02:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前四个X2212 1400kv,用在四轴上,起飞重量1000g,8寸桨,用3S飞,还算暴力。
现在想换成X2212 980kv,还是继续8寸桨,用4S飞,可行吗?
发表于 2014-6-11 07:10 | 只看该作者
应该很危险吧。我的2212kv980上4s1147桨,飞一会电机就很热
980kv上8寸桨效率低吧
发表于 2014-6-11 09:18 | 只看该作者
可以上,电调要大点50A胜任,60A最好
发表于 2014-6-11 09:19 | 只看该作者
粘豆包 发表于 2014-6-11 07:10
980kv上8寸桨效率低吧
如果是4s应该可以,因为它是4s,不是正常的kv值对应的桨叶大小
发表于 2014-6-11 09:27 | 只看该作者
正常厂家在做电机的时候都有一个额定和峰值功率作为参考,一般如果标称是2s~3S一般2s~4S都是可以的,但是电调也要相应增大,在飞之前试一下电机,如果一段时间电机不烫,继续延长电机运转时间,如果整块电池下来电机都不烫,就相当于电脑超频成功。对于电机会略显匹配不合理。但是是可以的。
发表于 2014-6-11 09:29 | 只看该作者
johnson_xp 发表于 2014-6-11 09:27
正常厂家在做电机的时候都有一个额定和峰值功率作为参考,一般如果标称是2s~3S一般2s~4S都是可以的,但 ...
如果电机变烫,可以减小桨叶,继续试验,直到电机不烫,也就是相当于牺牲桨叶大小,减小马达荷载。
发表于 2014-6-11 10:16 | 只看该作者
外國很多用2212 1400kv 4s配8寸槳暴力飛行,樓主用4s應該也沒問題,但效率可能不高,測試時留意下電機電調溫度
发表于 2014-6-11 11:36 | 只看该作者
上可以飞,但电机会短命,不相信可以试一下。
发表于 2014-6-11 12:21 | 只看该作者
可以,飞过,没问题。朗宇的。而且是10寸桨。说影响寿命什么的都扯淡。
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:33 | 只看该作者
哥们,你也是2212 1400kv用4S飞8寸吗?
发表于 2014-6-11 12:35 | 只看该作者
你说的是980KV,见一楼。
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:42 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-6-11 12:35
你说的是980KV,见一楼。
我的小鸡架只能上8寸,手上一大堆闲置4S电池,所以才想着换电机
发表于 2014-6-11 16:13 | 只看该作者
我现在正是用的4S,2600电池,自己做的KT板机,电机用的2820,KV1100.马上准备换2826,KV1100的电机。2212没有能用4S电池的。我也是从3s飞到4S电池的,从2212电机飞到2826电机。电机好像都买了1000多元。2212,2216两个,2814两个,2820,2826各一个。你的飞机小只好用3s电池,用4s的电池对小飞机来说也重了。
发表于 2014-6-11 16:20 | 只看该作者
准确来说,问电机型号的卖家,不就清楚了啊。
发表于 2014-6-11 16:22 | 只看该作者
我用过2216,也想用4电池,卖家说不能用,会短命,只好算了。
发表于 2014-6-11 17:28 | 只看该作者
负载不大,上6S都可以
发表于 2014-6-12 08:58 | 只看该作者
拉力是可以达到的,可同等拉力的功率却要大得多
发表于 2014-6-12 16:44 | 只看该作者
神马都是浮云,小马过河,您试过吗?
发表于 2014-6-12 20:59 | 只看该作者
2212KV980 4S上8寸桨绝对没问题,也许还小了点。其实对于无刷电机来说,带负载后只要没超过额定电流那电压多大都没问题(不要说什么几百伏几百kV的超高压哈,那是钻牛角尖),不过电压过高电机转速可能会上不去,后段的KV值就是非线性的了,结构问题,探讨下去那就深了。
