查看: 2272|回复: 31
入手八轴航拍 大家看看这样搭配可以吗
发表于 2014-6-11 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样搭配合理吗?希望大家多多提宝贵意见
发表于 2014-6-11 17:16 | 只看该作者
祝早日成功试飞
发表于 2014-6-11 17:20 | 只看该作者
GH3机器不重,   用6轴就可以。   还有,你这个架子不能折叠,  转场的时候十分蛋疼。。
个人观点
发表于 2014-6-11 17:35 | 只看该作者
帮顶 期待大作
发表于 2014-6-11 17:37 | 只看该作者
发表于 2014-6-11 17:44 | 只看该作者
楼主这套算下来多少钱?
发表于 2014-6-11 17:49 | 只看该作者
图传是不是小了,至少1000mw,小功率距离不稳定啊
发表于 2014-6-11 18:16 | 只看该作者
30A的电调小不小?楼下说说!
发表于 2014-6-11 18:37 | 只看该作者
路过不懂,帮顶
发表于 2014-6-11 19:12 | 只看该作者
如果是作为航拍器的话图传不建议大功率,500或者600足矣。大功率会干扰GPS 接收等设备。
 楼主| 发表于 2014-6-12 07:19 | 只看该作者
首飞的话 发视频
 楼主| 发表于 2014-6-12 07:21 | 只看该作者
你有什么可以推荐的八轴机架吗      可以折叠的 ,以后想上单反,云台用什么计较好
 楼主| 发表于 2014-6-12 07:22 | 只看该作者
首飞会发视频
 楼主| 发表于 2014-6-12 07:23 | 只看该作者
谢谢   帮顶   希望早日能完工
 楼主| 发表于 2014-6-12 07:24 | 只看该作者
500或600的传输距离有多远
发表于 2014-6-12 20:41 | 只看该作者
wenhaopeter 发表于 2014-6-12 07:24
500或600的传输距离有多远
根据环境不同不一定,  不过1公里问题不大了,   换三叶草天线距离会更远
发表于 2014-6-12 20:49 | 只看该作者
我刚开始也是考虑的iron man1000这个架子,    算过配下来1w5左右。  如果换成伞形折叠的架子,加上收放起落架还得加5000块钱,    考虑再三直接买了s1000WKM       2w4    既然是拿来干活了, 还是少折腾一点为好。
至于云台,   我买的是DYS , 市场价七千多一点,  后期打算换z15-5D    。  并不是说组装云台不好用,  只是调试起来太麻烦了,  我的云台刚开始没调好, 拍出来的东西不经过后期增稳根本没法用,  现在调好了差不多了, 不过刮大风的时候云台还是有点晃  。
DYS云台挺不错的, 我买这个是看重了它能兼容多种相机,     如果你不怕麻烦可以用这个, 不过要有心理准备, 真的很难调, 调不好的话直接没法用。。
发表于 2014-6-13 03:16 | 只看该作者
电调小了
发表于 2014-6-13 08:50 | 只看该作者
30A的电调感觉不太够,不太懂搭配,不过就这一套下来已经不少钱了,支持一下,首飞成功
发表于 2014-6-13 09:09 | 只看该作者
s1000多省事
