查看: 942|回复: 6
apm simple简单模式的妙用
发表于 2014-6-11 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单模式没方向性,在机子飞远了,头尾分不清时,可助你救回机子,一般在模式侧勾选便行,但不能取消,若用7-8通道接收可方便得多了,在每个模式也可用可随时关闭不用,不是很方便吗
发表于 2014-6-11 22:00 | 只看该作者
依靠简单模式,挽回3000元损失的路过。
就看着天上那个那个小黑点不知道头在哪,越飘越远,心里镇定一下,打开“简单模式”,往回拉杆,终于小黑点越来越大,回来了。
发表于 2014-6-11 22:01 | 只看该作者
怎么看着像无头模式,,
 楼主| 发表于 2014-6-11 22:12 | 只看该作者
多轴较固定翼及直升机 易迷失方向,这个无头模式真的不能不用,救机rtl也没它可靠
发表于 2014-6-11 22:40 | 只看该作者
玩第一视角就不怕了
发表于 2014-6-12 00:03 | 只看该作者
可以考虑下 下次也玩玩简单模式
发表于 2014-6-14 19:05 | 只看该作者
这个之前测试过了,挺不错的,只要一打开,其它模式随便怎么切,无头模式一直有效。
