查看: 5552|回复: 46
130X官网1280了,有点冲动(我错了,我不冲动了)。。
发表于 2014-6-11 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了几遍,应该是真的官网价。。
手里有120和80,飞的郁闷。。
不知道该不该冲动。。。
就喜欢小机
我错了,我不冲动了,技术差怪设备烂。。 本末倒置了!
130养护确实太贵了,很多配件比02s几乎都翻了一倍到两倍了。。
不是土豪,不摔也不现实,算了,不适合我。谢谢大家!
另外:
02S其实真的不是那么的精准,特别调机,真的调的累。。
可以说它是大机的原理结构。。但是它真的比大机的精准差远了。所以应该说调机比大机还累。
比如,我现在后面右侧舵机始终放不平整,舵机臂也怎么调不到锤子。。。还有虚位,三个舵机臂怎么调角度都不一样
好不容易把十字盘调的水平了,发现悬停还是会左飘。。后来发现脚架左边低了些。。陀螺仪初始就是斜的
而且现在尾巴轻微右飘了,调感度60%到85%都试过了,舵机也调了好久还是没解决
发表于 2014-6-11 23:12 | 只看该作者
看了下,是1680吧
发表于 2014-6-11 23:26 | 只看该作者
如果想到有可能需要换蟹爪,换外转子主电机和金属A齿,会不会让你打消一点念头呢
发表于 2014-6-11 23:29 | 只看该作者
发表于 2014-6-11 23:46 | 只看该作者
奇怪,我以前看过11XX这个价位的。不过这个机器的配件太贵了,很多配件都是三位数的。它最容易出问题的地方之一就是尾轴齿,可是换个金属齿居然也要三位数!头罩也要三位数...  配件价格已经赶超500E了!相当无言,相当地坑!
发表于 2014-6-12 10:10 ——“来自手机” | 只看该作者
我是打特价入的mcpx,配件价格现在都抓狂了
发表于 2014-6-12 11:07 | 只看该作者
130X 乱七八糟改完5K+
别入了 130X的确是好东西
楼主米够的好就上 绝的骚!
发表于 2014-6-12 11:31 | 只看该作者
全改130X低调走过想看图么哈哈 QQ76576019
发表于 2014-6-12 12:02 | 只看该作者
不如120改K霸吧,比130X優
120配件相對便宜又多
发表于 2014-6-12 12:21 | 只看该作者
冲动是魔鬼,土豪不在乎价格的,小资就不要淌这浑水了。
虽然是小鸡,但是价格和威力都不小。
发表于 2014-6-12 13:15 | 只看该作者
买吧。 反正也去不了东莞了。
130x桨夹稍为补强与改V120全尾部.
A齿与主轴改金属外,最多再改个马达.其他千万不要花冤妄钱乱改金属件.只会制造机子问题,增加重量,并陷入恶外性循环.
如此处理好后,非常耐摔与省钱,
130X我几乎每天玩,摔到短草区,几乎都不会坏,不需要花什么维修费用的,很省的,只要找到正确又简单的改装便很强壮.
我的130X乱销杯影片献丑了:
发表于 2014-6-12 13:29 | 只看该作者
手里的两个全能倒飞了再上吧,感觉有些冲动了~~~
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:27 | 只看该作者
A齿与主轴改金属外,最多再改个马达.其他千万不要花冤妄钱乱改金属件.只 ...
飞太漂亮了。。。这个先赞一下
我也赞同,不要改过多金属,其实现在塑料强度很好了,而且韧性也比金属强,耐摔绝对是塑料。。
另外,请教下,120的尾巴齿比不是比130小一些么,换上会有转速差别吧
发表于 2014-6-12 14:29 | 只看该作者
太厉害了,我也曾经也有一台130x,也始终坚持原厂是最好的,尽量少改运,后来受不了它的尾巴,终于出掉了。没有想到结合120能飞得这样好,可惜,视频的效果太差了。要不然的话,再附上改装的细节,一定又有人开始买130x
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:31 | 只看该作者
coke 发表于 2014-6-11 23:46
奇怪,我以前看过11XX这个价位的。不过这个机器的配件太贵了,很多配件都是三位数的。它最容易出问题的地方 ...
确实,这个金属齿120才30多,130的就要100多,其他什么都贵
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:32 | 只看该作者
我看也是地平线官网的,有个打折的页面
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:35 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-6-12 12:02
不如120改K霸吧,比130X優
120配件相對便宜又多
哎~这个还真想过。。改K8也蛋疼。。一改2S。电机,电调,舵机全换。。切主体,切舵机固定片。。。
一系列改着也累,还又是一大笔费用,关键是换下来的这些设备就完全没有用了,太浪费了
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:36 | 只看该作者
jpno1 发表于 2014-6-12 13:15
买吧。 反正也去不了东莞了。
我错了,我不买了,我开始想多了。。
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:37 | 只看该作者
虎头猫兄说的对,我本末倒置了
