查看: 6251|回复: 24
建议部分小机的“精简版”遥控器改装一下发射天线以提高稳定性
发表于 2014-6-11 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见到一些“精简版”的遥控器的发射天线寒酸得可怜,安置的方位很影响信号发射的效果,借一张图给大家看看。
建议有动手能力的可以换一条简单的2.4G铜管发射天线,only两块钱。塞到原来的假天线里改善一下信号发射效果,下面是125块钱一套的金星达JD385小四轴遥控器里的原装模块和铜管天线,据测试遥控距离可以达到100米。
发表于 2014-6-12 00:51 | 只看该作者
所以还是要弄个好控
发表于 2014-6-12 01:00 | 只看该作者
遥控是大事,,不能马虎
发表于 2014-6-12 01:19 | 只看该作者
jacksondkone 发表于 2014-6-12 00:51
所以还是要弄个好控
控和发射器有什么关系,还是好空 配的必然是好发射器
发表于 2014-6-12 06:44 | 只看该作者
改改更好,不过要焊好
发表于 2014-6-12 08:27 | 只看该作者
这意味什么,一分钱一分货,贪小便宜吃大亏,最终达不到效果损失还是自已,中国很多人就是改不了贪小便宜这老毛病。
发表于 2014-6-12 08:51 | 只看该作者
楼主没见过更寒酸的,某消失牌子的直升机遥控器是板载天线,直接在板子上刻出来的。
发表于 2014-6-12 09:17 | 只看该作者
发表于 2014-6-12 09:35 | 只看该作者
动手改改,也是玩航模的一种乐趣!
发表于 2014-6-12 09:57 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-6-12 11:05 | 只看该作者
請教,您說的這種天線是同軸線吧?那原本高頻頭只有一根銅心線的該如何接同軸線?遮蔽線要焊?還是只要把裡面線焊上就好?
发表于 2014-6-12 11:21 | 只看该作者
我调换换977控上两个开关位置,才发现外天线是假的
 楼主| 发表于 2014-6-12 11:22 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-6-12 11:05
請教,您說的這種天線是同軸線吧?那原本高頻頭只有一根銅心線的該如何接同軸線?遮蔽線要焊?還是只要把裡 ...
是同轴线的一种,全名叫做RG178高频馈线,屏蔽层当然要焊到模块GND上,所有模块都必须有的,不然天线振子就不匹配发射频率了,看下图。
上面JD385的模块PCB上还预留了双天线的焊点和IPX插座。
发表于 2014-6-12 11:45 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-6-12 11:22
是同轴线的一种,全名叫做RG178高频馈线,屏蔽层当然要焊到模块GND上,所有模块都必须有的,不然天线振子 ...
所以從GND拉一條線接到遮蔽層吧?
學習了!
 楼主| 发表于 2014-6-12 11:52 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-6-12 11:45
所以從GND拉一條線接到遮蔽層吧?
學習了!
不用另外拉线,GND就在天线芯线的旁边,都是设计好的位置,只焊一条短芯线是“精简”的做法,只能近距离飞飞,发挥不出多少发射模块PA的效能。在RF信号发射有一句话,好功放不如好天线,好天线不如好传播,天线的安置方位是很重要的。
发表于 2014-6-12 11:55 | 只看该作者
和接收上的天线一样。 这么小的功率, 室内用换天线没必要。
发表于 2014-6-12 11:58 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-6-12 11:52
不用另外拉线,GND就在天线芯线的旁边,都是设计好的位置,只焊一条短芯线是“精简”的做法,只能近距离 ...
原來如此!又再度學習了!
 楼主| 发表于 2014-6-12 12:06 | 只看该作者
如果只是在几米的室内飞飞那天短线确实足够了,不过很多人是会拿到户外更宽阔的场地爽的吧。在更远的遥控距离,更多wifi、电力线、手机基站天线、微波天线等已知或未知的干扰的情况下就不是那么乐观了,特别是部分2.4G通讯协议设计抗干扰能力不强的机型就更甚了。
发表于 2014-6-12 13:20 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-6-12 12:06
如果只是在几米的室内飞飞那天短线确实足够了,不过很多人是会拿到户外更宽阔的场地爽的吧。在更远的遥控 ...
v977这么小的飞机,感觉上没有换的必要,但是一定要重新焊牢原配天线(电线?),经我在室外公园里飞,50米左右没问题,再远对小机来说就是信号再好也看不清机机姿态了,所以意义不大!
 楼主| 发表于 2014-6-12 13:42 | 只看该作者
zhaijian 发表于 2014-6-12 13:20
v977这么小的飞机,感觉上没有换的必要,但是一定要重新焊牢原配天线(电线?),经我在室外公园里飞, ...
977的2.4G协议只有4组跳频,比起其他小机动辄20组以上的跳频设计,抗干扰能力属先天不足,良好的天线传播对于减少失控的可能性尤其重要。换根简单的铜管天线对于厂家来说就是几大毛成本罢了,相比同是玩具厂的金星达JD385小四轴才125一套,都没有忽略这根天线的重要性。
