查看: 9520|回复: 36
学做一把锯片铣刀杆(多合一)
发表于 2014-6-13 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀杆长93mm,沉孔直径16mm、深15mm,杆上定位凸台直径22mm、高1mm,用于直接安装内径22mm的70/75/80mm锯片,最大程度保证同心度。
压片上大圆台直径30mm、厚3mm,小圆台直径16mm,用于安装内径16mm的锯片、砂轮片。
如加上16/20或16/27垫圈块,可安装内径20mm的金刚石砂轮片或内径27mm的100/110/125的锯片铣刀。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
alexchow + 2 很给力!
发表于 2014-6-13 10:07 | 只看该作者
尾部很粗,楼主的铣床貌似很大。
发表于 2014-6-13 10:33 | 只看该作者
大杀器啊,楼主设备不错啊。
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:31 | 只看该作者
误会了,我还没有铣床呀。
这个锯片铣刀杆是在WM180小车床上下料用的,尾部要多少直径才合适不很清楚,感觉要略小于主轴的20mm通孔,便于缩短或伸长使用,而粗点则不易抖动。
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:49 | 只看该作者
还为垃圾的五锯片套装(直径22/25/32/35/44mm HSS锯片)做了个刀杆。刀杆跳动0.02mm,五只锯片的锯齿跳动0.2mm,确实是垃圾:
发表于 2014-6-13 23:02 | 只看该作者
怎么下料?你的拖板上装了夹具?
发表于 2014-6-14 02:34 | 只看该作者
铣刀片夹不紧!会打滑,夹持面积太小。
发表于 2014-6-14 06:59 | 只看该作者
     夹持砂轮片线速度不够,角磨机夹持转速都在万转以上。
 楼主| 发表于 2014-6-14 10:10 | 只看该作者
回6楼:我有210V/180V专用垂直刀架,拆去上头的刀具夹后利用二条T槽安装夹具夹料。如是长棒料,可拆去车床上的刀架,把小拖板往前移再夹工料。
210V/180V专用垂直刀架(借用网上的图片)
发表于 2014-6-14 23:01 | 只看该作者
朋友,提醒一句,小铣床夹头大部分最大夹16的。除非是R8,莫氏的弹簧夹,er32
 楼主| 发表于 2014-6-15 18:49 | 只看该作者
回7、8楼:
这个夹紧结构没啥问题,能夹紧。
那个44直径的HSS锯片在小车床上是无法达到20000转的高速,但用900转也能锯,只是吃刀与进料不能太大,还要是夹料要夹紧夹牢。我用这个20元的垃圾铸铝平口钳,夹紧程度自然无法与精密钢质平口钳相比,但也还行,6061铝镁合金能轻松下料。
 楼主| 发表于 2014-6-15 19:04 | 只看该作者
回10楼:谢谢。我还未有铣床。
发表于 2014-6-15 19:41 | 只看该作者
楼主,能加砂轮磨刀吗?
 楼主| 发表于 2014-6-15 20:43 | 只看该作者
回13楼:
这个锯片铣刀杆已考虑了装100(直径)*20(内孔径)*10(厚)的钻石砂轮,只要加一个外径20内径16的轴套即可,方便磨钨钢刀具。但无法装20厚的砂轮,没考虑在车床上用刚玉和碳化硅砂轮磨刀,其产生的废屑太伤导轨,我另有麦太保砂轮机。
发表于 2014-6-19 11:27 | 只看该作者
做的很精致啊。不错啊
发表于 2014-7-1 08:26 | 只看该作者
楼主:五锯片套装(直径22/25/32/35/44mm HSS锯片)刀杆直径多大呀?
发表于 2014-7-1 12:54 | 只看该作者
不错啊,有DYI大师的影子?
 楼主| 发表于 2014-7-11 06:09 | 只看该作者
HSS的五锯片套刀杆直径是10mm。
发表于 2014-7-11 09:39 | 只看该作者
我也学做一个。
发表于 2014-7-14 01:23 | 只看该作者
受教了  谢谢楼主分享
