查看: 2129|回复: 27
新电机你们有这个情况吗
发表于 2014-6-13 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的电机和电调通电测试,电机捏在手里,缓缓推油门,加速很平顺,但是到照片上油门那个位置(大约90%)的时候,电机会微微的咯噔抖一下,这是为什么呢?你们遇到过吗?不会是电机或者电调有问题吧    求解答
发表于 2014-6-13 10:29 | 只看该作者
这个暂时不用管,因为电机没负载,如果有负载,转速低了或许就没有了
发表于 2014-6-13 10:35 | 只看该作者
肯定是点击有问题了、新的不会出现这种问题的、只有炸了以后才会这样的吧
这样测试,电机没烧都算你运气好的
发表于 2014-6-13 10:45 | 只看该作者
你这个电机是涵道电机,在无负载的情况下转速过高有一个神马电磁效应还是什么,如楼上所说会烧坏或者损坏电机。
发表于 2014-6-13 10:48 | 只看该作者
正常 我们这边运动P51电机都有这个问题 飞了N百个起落 啥事没有
 楼主| 发表于 2014-6-13 10:51 | 只看该作者
谢谢指教
周末装机飞飞看就知道了
 楼主| 发表于 2014-6-13 10:52 | 只看该作者
厉害,一眼就看出是P51的.哈哈
发表于 2014-6-13 11:20 | 只看该作者
是不是空载电机不能用100%的钻速实验,电调和电机都容易烧啊
发表于 2014-6-13 11:42 | 只看该作者
空载都会烧的电机电调还能上天?我的天行者电调40A电调也是这样的情况,估计是程序设计的原因,实用中无影响
发表于 2014-6-13 11:43 | 只看该作者
太正常了,用过十多款多轴电机都是一样
发表于 2014-6-13 11:51 | 只看该作者
正常!!!
发表于 2014-6-13 12:15 | 只看该作者
这个电机好大份量。。。看着就给力啊
发表于 2014-6-13 12:57 | 只看该作者
如果有问题就出在电调上。
 楼主| 发表于 2014-6-13 14:17 | 只看该作者
空载为啥不能测电机?
发表于 2014-6-13 15:44 | 只看该作者
飞飞滴宝贝 发表于 2014-6-13 14:17
空载为啥不能测电机?
这个是有原因的,不过涉及专业知识。不用细究。只要知道确实有这个情况就行了
发表于 2014-6-13 16:55 | 只看该作者
空载肯定不好的,转速偏离正常值太高
发表于 2014-6-13 20:17 | 只看该作者
这个和电机没关系,是电调的程序问题
 楼主| 发表于 2014-6-13 20:31 | 只看该作者
FYG00010110 发表于 2014-6-13 20:17
这个和电机没关系,是电调的程序问题
自己能调整吗?
