查看: 10677|回复: 22
小塞起飞拉杆左倾扎头,求解 (2014.06.15 已添加视频,大家帮看看诊断下)
发表于 2014-6-14 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上22元的那种瑕疵机,尾巴断的,不叫断,几乎碎了,插尾翼那都是断成3截的,补啊补的。折腾了2个晚上装好了,第一次飞前3点的,其实只有微风这类简单易飞的新手机经验。
早上乘太阳还不是很大试飞吧,风有个3-4级吧,可以把天线上的绸带吹起来了,但是试飞不是很顺利,滑跑拉杆起来一米多就左倾了,电机轴顶进去了,拆下电机座给敲了回去。
XXD2212 KV1400+8050
3S 2200ma  25C
这个视频是今天下午再次试飞拍的,还是左倾炸了了两次才起来,最后盘旋的时候还是炸机了,是不是速度慢了失速,炸到草地的,倒没什么损失,那么高下来桨居然没断啊,有点折痕,也得丢了就是。
发表于 2014-6-14 10:29 | 只看该作者
电机的角度是否有问题
发表于 2014-6-14 10:49 | 只看该作者
应该是拉力线的问题,把电机稍偏右一点角度安装看看
发表于 2014-6-14 10:59 | 只看该作者
电机 右拉3度 下拉5  试试
发表于 2014-6-14 11:03 | 只看该作者
右拉+下拉
发表于 2014-6-14 11:09 | 只看该作者
楼主装电机时做了下拉和右拉没?可以加大右拉角度试试。
发表于 2014-6-14 11:11 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 11:12 | 只看该作者
设置右拉及下拉。小塞升力较大,下拉稍大些,有人描述大概下拉10度,2-3度右拉试试。
发表于 2014-6-14 11:32 | 只看该作者
电机做出右拉下拉,起飞速度要够。不够的话也会刚拉起来就往左面扎下去
发表于 2014-6-14 11:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:52 | 只看该作者
一并谢谢楼上的朋友们解答,发过来的电机座可能下拉角度大了,还有应该是朋友们说右拉不够
发表于 2014-6-14 11:58 | 只看该作者
最好有视频才能说明问题,电机安装要有向右向下的拉角,大概两度左右。另外考虑是不是失速。
发表于 2014-6-14 12:05 | 只看该作者
zzm1016 发表于 2014-6-14 11:11
这个生动形象
发表于 2014-6-14 12:12 | 只看该作者
电机的角度
发表于 2014-6-14 12:25 | 只看该作者
起飞速度不够,滑跑再长些,油门推大
发表于 2014-6-14 12:44 | 只看该作者
除了拉力线外,还应考虑机翼,尾翼安装角度是否正确
发表于 2014-6-14 13:52 | 只看该作者
反扭太大,加大右下拉试试
发表于 2014-6-14 21:17 | 只看该作者
我觉得先的确定这个瑕疵机安装的时候机翼平尾什么的有没有变形
再看看是不是起飞时拉多了失速坠机
因为我觉得如果是拉力角不对的话不太至于起飞即左倾坠机,拉力角偏了多少才能达到这效果啊
 楼主| 发表于 2014-6-15 22:38 | 只看该作者
已加了视频,大家帮看下问题
 楼主| 发表于 2014-6-16 09:08 | 只看该作者
顶一下
