查看: 1733|回复: 17
雪园的11.1V锂电
发表于 2005-11-27 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用雪园的11.1V锂电来飞 e-sky 3D 悬停,不知可否???
哪位用过这个电池,说一下效果了!!!!
快点行动吧!1100mAH 10C放电聚合物电池,仅售15元一片!
进口全新。3.6V1100mAH。正负极已点焊上了焊片,更方便了您的使用!
产    地:日本
电    压:3.7V
容    量:1100mAH
尺    寸:59×37×5mm
重    量:22g
持续放电倍率:8C
极限放电倍率:11C
发表于 2005-11-28 13:00 | 只看该作者
这个电池短时放电还可以,要是一直满油门时,电压下降很快,我用它飞翼龙,一组最多飞五分钟且电池温度已经有40度以上,休息一会后又可以飞,用两组三串两并,可飞20分钟左右。所以,它的放电性能不是很好,飞直机可能困难!
 楼主| 发表于 2005-11-28 13:35 | 只看该作者
用两组三串两并  来飞直机怎样呢,这么快就热啊
发表于 2005-11-28 16:14 | 只看该作者
我用2串两并来飞36号效果很好
 楼主| 发表于 2005-11-28 16:15 | 只看该作者
楼上的,飞完后电池热吗?
发表于 2006-3-5 20:23 | 只看该作者
做个记号.
字节, 字节, 字节.
发表于 2006-3-5 20:43 | 只看该作者
放电电流多大?(总算凑够字数了)
发表于 2006-3-5 20:53 | 只看该作者
关注中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-3-6 13:32 | 只看该作者
我也关注!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2006-3-7 09:53 | 只看该作者
原帖由 guoker 于 2005-11-27 13:33 发表
哪位用过这个电池,说一下效果了!!!!
进口全新。3.6V1100mAH。正负极已点焊上 ...
这个电池现在还有吗?不是说已经全部卖光了吗,是不是又到新货了?
发表于 2006-3-7 11:14 | 只看该作者
原帖由 muzi2626 于 2005-11-28 16:14 发表
我用2串两并来飞36号效果很好
7。4V 飞 36#?:em22::em17:
发表于 2006-3-7 21:32 | 只看该作者
说错了是3串两并在用
温度很好不热!!!!!
发表于 2006-3-10 12:14 | 只看该作者
5400MA的用过吗?杂样呢?
发表于 2006-3-10 12:40 | 只看该作者
好像是已经没有货了!!!
发表于 2006-3-11 14:52 | 只看该作者
主要是大容量的值不是很准确,怕不够用直升机
发表于 2006-3-13 14:19 | 只看该作者
现在好像进货了。我前几天看到一款。
发表于 2006-3-19 20:12 | 只看该作者
雪原的电池连续放电性能不好。
发表于 2006-3-23 01:11 | 只看该作者
其实是5c电芯做的,用三并三串很好用.
