查看: 7708|回复: 57
新手关于977改机和排震经验分享。
发表于 2014-6-14 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      小弟3月底入的977,开始因为不懂,所以对动力不是很敏感。玩了2个月,感觉动力有点弱了,看到论坛各位高手的改机贴,所以我也决定改下试试。一下是我的改机分享,都是在论坛跟位高手大神学习的,谢谢各位发过977改机贴的高手,向你们学习。
  以下是我的改机分享,先做文字说明,图片后面补上。
  一、动力方面的改机,包括:换9T铜齿,加长3个舵机臂,换520毫安30C电池,换8520尾电机,换瓢虫尾浆。
      1、换了9T铜齿后,转速会比原厂稍高些,也就是同等螺距下,飞机的升力要稍大。建议新手不要求太暴力但又觉得原厂动力稍弱的,就换9T齿就行了。      2、加长舵机臂的方法是前面大神介绍的用502加棉线的方法,需要注意的是,3个舵机臂增加的长度必须一致,不然飞机起飞会出现往一边偏的情况。舵机臂增加的长度以0.8毫米为易,太长了,前面的舵机臂要顶着主电机了,而且太长了,舵机受力量大,容易扫了舵机齿,还有舵机臂过长,螺距过大,对尾电机要求更高,更不容易锁尾。加长舵机臂后,要试试舵机的上下最大行程,加长了的接头不要顶到舵机拉杆的J口,不然影响舵机臂行程了。
  3、这里要特别介绍的是这个电池,我是之前买配件偶尔看到的,520毫安30C,所以买了一块试试看,反正便宜,才21块钱,谁知道不试还好,试了之后我就感觉之前买的5个原厂电池白买了,原来这个30C的电池对动力提升很大啊,转速高很多,而且续航时间长了近3分钟,我刚学会翻,想翻去哪里就翻去哪里,很跟手啊,这个电池飞3D可以飞8分钟,前5分钟很暴力,后3分钟相对温柔点。图片后面补上,淘宝商家叫万斯兴模型,需要的自己去搜,配件什么的可以一站购齐。
  4、换8520尾电机,换瓢虫浆。我在改了9T齿和加长了舵机臂后就发觉原厂的尾巴锁不住了,一加油门飞机就打转,看到论坛有人说720电机锁尾不错,所以就买了试试,的确比原厂好多了,一般温柔3D够了。但是我加长了舵机臂,大螺距下锁尾还是不行,还是会打转,刚好看到论坛有人发帖说8520锁尾很好,之前玩911还有剩下的主电机,所以想换上试试,就用原厂尾电机座把后面剪断,用棉线加502做了个8520尾电机座,换上一试,果然如那个大神说的,锁尾一根杆啊。在我看尾电机座的时候又发现尾浆因为太软,两个浆 叶都往后倒了,风力大大减弱了,想起之前玩美嘉欣X100时的瓢虫浆,果断拿了一个来换上,起飞,哇靠~!!!这才叫锁尾啊,任何螺距,任何转速下,尾巴都不摇摆一下啊。这8520锁尾是最好的,但是有个缺点,就是重量,比原厂的重了很多,但是我测试下来,用520毫安电池,耗电也不明显啊,暴力程度依然很强,所以尾巴暂时也就这样了,等有好的方法再改。
  二、耐炸方面的改机,包括:换碳纤主轴,换主轴固定环,加固碳纤尾管。
  1、换碳纤主轴。我换碳纤主轴的理由是碳纤不变形,原厂的金属主轴虽然看上去很结实,但是实际炸了几次后,上轴承到旋翼头的地方会有小小的变形,虽然看不出来变形,但是在低转速下可以看到整个旋翼头包括十字盘有绕圈,这其实就是主轴变形了,变形不太严重的,虽然震动不是很大,但是对锁尾有一定影响的。而换了碳纤主轴后,好处就是不会变形,炸鸡次数多了,震动依然不大。但是碳纤主轴的缺点是会裂,裂缝一般眼睛难看到,具体表现是低转速下机身震动很小,高转速时机身震动大,而且会越来越大。避免碳纤轴裂开的方法是旋翼头拧在碳纤轴头上的螺丝不能大,因为螺丝大了硬拧进去,轴头就裂了,只要这里有裂,炸鸡3次内整根轴就裂了,也就废了。只要螺丝孔和两边轴头不裂,一般不会从中间裂开的。
  2、换主轴固定环。我是换得尼龙环,图片在下面。主轴固定环的作用是固定主轴不上下移动而造成螺距变化,原厂的主轴固定环是用螺丝上死在主轴上的,在炸机时如果旋翼头朝下,主轴又不能往大齿方向移动,所以炸机的缓冲力更多的就加在横轴上,这样横轴很容易变形。而换了尼龙环后,它是套在主轴上的,只要 用力就可以在主轴上滑动,这样在炸鸡时主轴就会往大齿方向移动,减少主电机缓冲阻力,同时也减少横轴受力,这样横轴就不容易变形了。这小机的横轴虽然小,但是只要有稍微变形,飞机就会震动,有双桨,锁不了尾。记得开始的时候我没换主轴固定环,炸几次机,横轴就弯了,锁尾就不正常,经常换横轴。自从我改了主轴固定环以后,一个多月了,炸鸡次数那是无数了,但是横轴依然 健在,没有任何变形,这固定环完美卸力啊。
  3、这尾管是空心的碳纤,感觉炸鸡几次后,就会有裂缝,一般不容易发现。我的方法是用缝衣服的细棉线绕在尾管上,然后点上502。表示外观不太好看,但是耐炸那就一流了。不会坏。
  接下来说一下排震。977对震动是很敏感的,机身震动稍大,尾巴就乱跑了,而引起震动的原因又多,所以排震是很多人头疼的问题。首先,977飞3轴模式,必须换掉原厂的软双面胶,那是飞6轴用的,如果不换的话,机子稍微有点震动都不行,炸鸡3次锁尾就锁不好了。我所遇到过造成机身震动的原因又以下几个:
  1、横轴变形。表现为双桨,机身震动大,起飞时尾巴左右摆动,摆动幅度时大时小。一般检验横轴是否变形,只要把两个大浆拆下,用左手握住两个旋翼夹头,然后右手用小十字螺丝刀顺时针拧转横轴,横轴变形的话,左手可以明显感到两个旋翼夹头有起伏运动,如果横轴没变形的话,右手转动横轴,左手是感觉不到两个旋翼夹头有起伏的。处理横轴变形的方法目前就只有换了,动手能力强的可以用钳子或者其他工具,能还原横轴的直度,还是可以用的。反正我是没试过还原,现在横轴对我来说不属于易损件了。
  2、主轴变形。稍微变形表现是启动时机身震动很大,启动后震动变小,从上往下垂直看飞机旋翼头,启动时旋翼头画圈,随着转速提高,画圈越来越小,高转速时机身有震动,但震动不是很大,基本能锁尾。变形较时,机身震动很大,开3D开关飞机可以像抽筋一样跳动。特别是用碳纤轴的,碳纤轴裂了,用眼睛看不到裂纹,而且主轴不会变形,所以排震是很容易忽略主轴。碳纤轴有裂纹,表现为低转速时飞机无震动,高转速时飞机震动大,而且会越来越大,垂直看主轴,主轴头会画圈,越画越大。
  3、十字盘链接旋翼头的8字锁扣,球头扣断裂 。两个球头扣扣口的地方如果断了,有时也是看不出来,不用手掰看不出来,飞机也能飞,但是就是有双桨,震动大。
  4、大浆不平衡。相对来说,因为大浆不平衡而造成震动的可能性很小,因为977的材料做工还算不错,一般新浆的平衡时没问题的,而且感觉977对大浆的平衡精度要求也不是太高,因为很多时候大浆炸鸡都摩擦的坑坑洼洼了,但是飞机还是可以正常飞。
  5、十字盘虚位和球头变形。977原厂十字盘精度还可以,就是不耐炸,经常是十字盘上的球头连着球头扣炸飞了找不到。所以我就把十字盘换成跟6050杂交的,就是十字盘上盘用6050的,下盘用977原厂的。这样十字盘的球头就比原厂要厚实,耐炸,但是缺点是精度没原厂的好了,但是对飞机性能影响不是很大,可以接受,所以我就用了。用了一段时间 后,炸鸡时把球头炸得一边高一边低,两个球头不在一个平面上了,这就明显的震动了,而且飞机的声音也不同,感觉在零螺距的时候却可以听到大螺距时的声音。
  好了,以上就是小弟的分享,977还是挺不错的,呵呵~!下面是图片说明:
9T铜齿,孔径刚好,跟大齿的间隙也刚好合适。
这是3个长度一样的加长版舵机臂。
这是3个长度一样的加长版舵机臂。
这个就是最牛逼的电池,520毫安30C,谁用谁知道。
这是自己用原厂尾电机座DIY的8520尾电机座,外观难看,但是结实耐炸。尾垂是自己用坏的大浆剪的,502加棉线 ...
这个事浆叶软的尾浆,时间长了就往后倒,效果差了很多,而且转速瞬间加大时会打滑,一打滑飞机就打转。
这个事瓢虫浆,不回变形,不回打滑,完美锁尾。
这是加强的尾管,超级耐炸,但是不太美观。呵呵~
6050跟977杂交十字盘,杂交后舵机拉杆不用换,但是8字锁扣要换成6050的,而且旋翼夹头球头需要用AB胶或502 ...
参与人数 1威望 +1 收起 理由
htbaoyufei + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-6-14 15:25 | 只看该作者
哎呦,这手机照相效果太差,没办法了,各位将就点看看。
发表于 2014-6-14 15:30 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 16:34 | 只看该作者
非常详细,非常用心,精神可嘉。希望主轴固定环飞行中不会松动,6050十字盘的密封轴承比977十字盘的开放轴承阻力大了好几倍,用手子掐住十字盘,让另外一只手指弹一下,977十字盘转至少二十圈,6050十字盘最多四五圈。十字盘用977的下盘比较好,而且球头不要改动直接扣上舵机连杆。
发表于 2014-6-14 16:38 | 只看该作者
瓢虫桨孔径是多少
发表于 2014-6-14 16:55 | 只看该作者
不过我想问问!我在淘宝上搜索到了金属板的977电机座,那个用起来会对机器平衡造成的影响大不大
发表于 2014-6-14 17:02 | 只看该作者
尼龙主轴固定环有卖的么?
发表于 2014-6-14 17:09 | 只看该作者
  很有用!收藏了!!
来自苹果客户端
发表于 2014-6-14 17:27 | 只看该作者
玩977成精了
发表于 2014-6-14 17:52 | 只看该作者
上视频呗!
 楼主| 发表于 2014-6-14 17:52 | 只看该作者
主轴固定环和碳纤主轴,在淘宝搜MINICP改无刷必备套装就可以搜到。
 楼主| 发表于 2014-6-14 17:53 | 只看该作者
金属尾电机座对机机平衡影响不大,可以忽略的。金属件关键好看啊。
 楼主| 发表于 2014-6-14 17:54 | 只看该作者
视频拍不了,没人拍。现在出差,等回家让老婆帮忙拍一下,本来我老婆就反对我玩飞机。哈哈~!
 楼主| 发表于 2014-6-14 17:55 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-6-14 16:34
非常详细,非常用心,精神可嘉。希望主轴固定环飞行中不会松动,6050十字盘的密封轴承比977十字盘的开放轴 ...
谢谢,好多东西都是跟你学的,呵呵~!977的第一个视频就是看到你发的。
 楼主| 发表于 2014-6-14 17:56 | 只看该作者
卷US毛 发表于 2014-6-14 16:38
瓢虫桨孔径是多少
瓢虫浆孔径1毫米的。
发表于 2014-6-14 18:32 | 只看该作者
楼主的主轴固定环,对主轴纵向撞击卸力有很好的作用。很值得借鉴
发表于 2014-6-14 18:33 | 只看该作者
很多炸鸡的损失,都是由于高速运转的电机和大齿不能及时分开,导致主轴跟着继续运转,从而打坏十字盘、拉杆、横轴、浆以及浆夹……
发表于 2014-6-14 18:53 | 只看该作者
看了这个木乃伊就知道你是谁了…哈哈
发表于 2014-6-14 19:00 | 只看该作者
我的碳纤主轴换下来了,因为一端裂了,轴头会晃,目前只换了大齿和限位环,现在双桨严重,但是震动奇小,可能是切皮垫切出毛病了…
发表于 2014-6-14 19:13 | 只看该作者
学习!这是新手吗?!感觉很老手啊~~~
