查看: 1371|回复: 18
apm无法连接地面站,是否蹦掉个小东西,求救?
发表于 2014-6-15 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm2.6无法连上地面站,打开apm检查,发现好象蹦掉个小东西,能求活否?
发表于 2014-6-15 19:28 | 只看该作者
一个电容,和它下面一个一模一样
发表于 2014-6-15 19:29 | 只看该作者
话说振动这么大么?
发表于 2014-6-15 19:35 | 只看该作者
换个试试
这个可靠性?敢飞否?
发表于 2014-6-15 19:37 | 只看该作者
这都能整掉
发表于 2014-6-15 19:43 | 只看该作者
炸鸡炸的,鉴定完毕
发表于 2014-6-15 19:44 | 只看该作者
哇~~~~好个性的震动
 楼主| 发表于 2014-6-15 19:59 | 只看该作者
炸机炸的,能否自救?这个贴片规格是多少?能否告知一下?
发表于 2014-6-15 20:07 | 只看该作者
是不是掉元件要看疑似掉元件的地方的焊接点是否光滑来判断,
发表于 2014-6-15 20:09 | 只看该作者
找一个相配的元件焊上
这个麻烦了
发表于 2014-6-15 22:12 | 只看该作者
不能连接地面站,90%都不会是掉了电容的问题...
发表于 2014-6-16 01:57 | 只看该作者
绿匡中掉的元件跟紧挨绿匡的元件是一样的
发表于 2014-6-16 07:14 | 只看该作者
4.7微法的电容 0805封装
 楼主| 发表于 2014-6-16 07:56 | 只看该作者
此地终非了局 发表于 2014-6-16 07:14
4.7微法的电容 0805封装
谢谢,先淘一个,再想法折腾上去,就是死,也得有个死法……
发表于 2014-6-16 08:13 | 只看该作者
我的也链接不上 估计是线坏了 暂时不用到时候再说咯
发表于 2014-6-16 12:25 ——“来自手机” | 只看该作者
都是数字电路,电容没什么用的。估计不是这的原因
发表于 2014-6-16 12:39 | 只看该作者
不客气
