查看: 1298|回复: 11
郁闷,搁了二年半的DSX7,坏了.
发表于 2014-6-16 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二年半期间,让老婆定期开机放电,充电.回国后,用余电飞了十几个起落450,直到低电报警,重新充足电后,开机就悲剧了.电压指示不断从9V到满电之间跳跃, 高频头无交流声. 无法对频,无发射.
模拟器正常,开机后显示,设定都正常. 没有遥控电路经验,不知如何下手.  加之型号也老了, 不知道哪里可以修. 还有点舍不多, 当年自己换了全轴承,家里有N多AR6100E接收.
现在有啥新控, 可以兼容这些接收?
发表于 2014-6-16 19:47 | 只看该作者
9V到满电之间跳跃,先换电试试。或是和供电有关的线路故障
发表于 2014-6-16 21:23 | 只看该作者
可以用dx系列的控  dx18不错
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:56 | 只看该作者
多谢回复, 换了3S LIFE, 稳定了, 但还是没发射. 然后开关机几次, 再换上原厂电,也稳定了. 依旧没发射, 量了一下高频头的供电电路, 红黑线, 只有2.5V.估计是供电部分挂了.
发表于 2014-6-16 22:01 | 只看该作者
luft 发表于 2014-6-16 21:56
多谢回复, 换了3S LIFE, 稳定了, 但还是没发射. 然后开关机几次, 再换上原厂电,也稳定了. 依旧没发射, 量 ...
动手能力不错
发表于 2014-6-17 01:20 | 只看该作者
估计可以联系青岛JR维修。
如果不行,尝试联系北美HH维修(外壳是JR的,板子,高频头是Spektrum的)
现在可以兼容AR系列接收机的只有Spektrum的DX系列遥控器和JR的旧款DSM2亚太版,北美版(现已停产)。
JR的全新XG系列,DMSS不兼容DSM2
发表于 2014-6-17 05:31 | 只看该作者
转发网友的话1:“广州有家专门修控的,也卖模型配件,淘宝输入《航模维修及配件》就可找到”;2:“dsx7发射模块损坏的朋友你的dsx7有救啦!小试了一下飞梦的2.4GV3版改装套件,初步认定可以替换DSX7发射模块损坏保修难问题”,以上2条希望能对你有帮助。
发表于 2014-6-17 10:11 | 只看该作者
JR现在搞活动,优惠400-800yuan。上官网看。
发表于 2014-6-19 11:51 | 只看该作者
电器产品发久了不用会莫名其妙的坏的
发表于 2014-8-11 11:33 | 只看该作者
自己先打开看看有没有鼓包的电容什么的,买同型号的换上试试,说不定能起死回生。
发表于 2014-8-18 22:02 | 只看该作者
正常情况下DSX7的高频头是要有声音的吗?
发表于 2014-8-20 07:29 | 只看该作者
不懂这个知识。还是需要咨询专业人员。
