查看: 4515|回复: 36
改一个车 更新中【已改好】
发表于 2014-6-18 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来买的美致兰博基尼,把车内原来的接收和转向马达掏空。
用4.3g舵机做转向,把低电压bb响拆了
使用DSM2接收机
电调和摄像头
安装好BB响
持续更新中~~~~
发表于 2014-6-18 10:56 | 只看该作者
帮顶,等下面
发表于 2014-6-18 11:00 | 只看该作者
这小车布置的折腾
发表于 2014-6-18 11:06 | 只看该作者
这是准备做什么呢
发表于 2014-6-18 11:12 | 只看该作者
目测是要搞驾驶舱视角的FPV
 楼主| 发表于 2014-6-18 23:46 | 只看该作者
御临天下 发表于 2014-6-18 11:12
目测是要搞驾驶舱视角的FPV
恩 是的
发表于 2014-6-20 18:51 | 只看该作者
楼主能留下qq吗?也想改一个,想讨论下
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:28 | 只看该作者
ljlzonda 发表于 2014-6-20 18:51
楼主能留下qq吗?也想改一个,想讨论下
呵呵,没事捣鼓的,帖子后边我会介绍一下的
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:32 | 只看该作者
歇了几天,车子已经全部完工了。
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:40 | 只看该作者
车子在地上跑,速度快的不得了。只好改油门曲线设置为原来的50%;地上溜来溜去跑的像老鼠一样。
过段时间拍视频,再仔细介绍下。
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:55 | 只看该作者
发表于 2014-6-22 00:51 | 只看该作者
楼主改的上档次 我最近也在改一个14的星辉X6 空间全让内饰占掉了
发表于 2014-6-22 07:24 | 只看该作者
1/14的能改电机吗,我拆过两个,到后桥电机那里都是暴力拆解,不知道要怎么才能拆开
 楼主| 发表于 2014-6-22 08:46 | 只看该作者
呵呵,里边的模块都是放的很紧密的。
发表于 2014-6-22 10:35 | 只看该作者
apple1992 发表于 2014-6-22 08:46
呵呵,里边的模块都是放的很紧密的。
我就不行了,瞎改,图个乐呵  太多的东西也不懂
发表于 2014-6-22 10:38 | 只看该作者
电机你打算怎么改?我看过位置只能放一个260的电机,大一点就不行     拆后波箱的时候也头疼了一阵子,在后边两个轮子中心3logo的位置是有一个卡扣,你用刀尖什么的挑开来就露出里面的螺丝了
 楼主| 发表于 2014-6-22 10:58 | 只看该作者
车子材料:
载车:美致 1:24的兰博基尼(X宝上80几元)
FPV设备:200mw的5.8G图传(飞机上拆下来的)
              120度的广角摄像头
1~8S 低电压报警器
X宝上的dsm2接收机(20几元掏的)
攀爬车双向电调(第一次买的一个不小心搞坏了,后再买了一个)
3V的继电器和360度舵机
4.3G舵机2个
一个2s 600ma和一个1s 500ma电池
 楼主| 发表于 2014-6-22 11:04 | 只看该作者
原本是吧360度舵机拆了和继电器链接,用遥控通道控制图传开关和前车灯开关的。
不过刚开接收机的时候,继电器会反复闭合,几天下来,把前车灯搞坏了一个。
害怕到时把图传也搞烧了,今天把继电器装置拆了,不搞开关了,车灯也取消了。(以后再改的话还是老老实实的用舵机臂去按开关吧,这样搞很不靠谱)
发表于 2014-6-22 12:01 | 只看该作者
不过刚开接收机的时候, ...
用个小的单向有刷电调去控制继电器就好啦
发表于 2014-6-22 12:06 | 只看该作者
isbv0315 发表于 2014-6-22 10:38
电机你打算怎么改?我看过位置只能放一个260的电机,大一点就不行     拆后波箱的时候也头疼了一阵子,在 ...
大哥能上个图吗?还是没太搞懂
