查看: 7119|回复: 47
为儿子全国赛准备的防翻 迷你幻影 ---跑的不好请各位将就看看吧!
发表于 2014-6-18 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出差中话不多说,大家自己看吧!如果有不明白的地方可以发帖提问会尽量给大家尽快回复滴!
鸽子  喷子 请自重绕道!!!
空壳到手的虾身!
虾脚开孔定位
本来想用虾脚进水的,后因故放弃还是改为吸水舵了.
紧急开关
电机对轴及舵机架安装
组装搞定7788
全塞进去安装定位调整重心
尾部预留了号码牌架
要详细点在这儿,螺丝壳里做道场全部塞满了
视频稍后奉上,跑的不好用的是去年的富力2200  25C  2S 电池,目前只有4分钟还不到一些,距离完赛5分钟仍需努力.
 楼主| 发表于 2014-6-18 14:40 | 只看该作者
儿子在跑时拍的视频,无奈被蚊子逆袭,所以跑到一半挠痒痒去了!操控还有待练习  速度还有待提升!
发表于 2014-6-18 14:41 | 只看该作者
不错,船壳哪里买的?
发表于 2014-6-18 15:09 | 只看该作者
祝取的好成绩
发表于 2014-6-18 15:11 | 只看该作者
好爸爸啊
发表于 2014-6-18 15:13 | 只看该作者
嗨,上阵父子兵啊
发表于 2014-6-18 15:18 | 只看该作者
白虾 又见三十的圆桌。
发表于 2014-6-18 15:20 | 只看该作者
不错的船,有其父必有其子
发表于 2014-6-18 15:33 | 只看该作者
虾也可以防翻吗?
发表于 2014-6-18 16:09 | 只看该作者
不错 够快!楼主可以pm地址吗 ? 船壳购买地址
发表于 2014-6-18 16:16 | 只看该作者
祝取得好成绩
发表于 2014-6-18 16:17 | 只看该作者
这爱通过船传递,是升华呀,看来玩模福享三代不是虚的。
发表于 2014-6-18 16:18 | 只看该作者
外带问一下一圈跑下来进水情况怎么样?  我的第一条传就那样沉了 700多块钱啊!
发表于 2014-6-18 16:32 | 只看该作者
不错
发表于 2014-6-18 16:34 | 只看该作者
怎么防翻的?没看懂。
 楼主| 发表于 2014-6-18 16:35 | 只看该作者
我没做防沉,因为虾脚和虾身是完全分开的3个个体,即使虾身进水也能靠虾脚的浮力浮在水面上。
虾身中后段是用一块玻纤板密封的,将前后隔离形成防翻仓,原理同MONO一样。翻船后船尾开孔处进水导致尾部下沉船头翘起,然后轻推下油门即可靠推力将虾推至水面继续航行啦!不过推重的话也会产生火箭发射的效果,高高跳起再落下到底是船底着水能继续跑还是船面着水继续翻着就看人品了
发表于 2014-6-18 16:53 | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2014-6-18 17:21 | 只看该作者
看大家这么给力继续发详细的防翻隔舱图
多谢大家给力顶帖
靠隔板分开舵机电机与后段隔水仓
从进水孔这里才看得到的风琴套,后舱盖在安装完成后也需要上胶水粘死
隔舱板上除了风琴套还有进水管也粘死在隔板上.
发表于 2014-6-18 17:44 | 只看该作者
又是一个“创造”,厉害。
发表于 2014-6-18 20:04 | 只看该作者
不错······好玩的虾数字哥
