查看: 2099|回复: 13
NAZA lite 飞行时2、4号电机上下来回晃动咋回事 调节感度无效
发表于 2014-6-18 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,另外我在手动模式下飞没问题,但是基本感度调高后,手动模式下也会出现2号电机偶尔会突然加速上窜一下的问题  有点吓人
发表于 2014-6-18 16:37 | 只看该作者
手动模式 牛气逼人啊,还有手动模式还关飞控毛事?
发表于 2014-6-18 17:36 | 只看该作者
手动模式也是通过飞控来锁姿态啊
同意楼上的说法
发表于 2014-6-18 18:21 | 只看该作者
您好,2,4电机是晃动还是抽出?
手动模式出现短暂加速请检查您的电机电调是否异常,可以与别的力臂对调进行排除。
发表于 2014-6-18 18:56 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-6-18 17:36
手动模式也是通过飞控来锁姿态啊
手动模式不锁姿态,只管角速率,仅对航向有维持作用,相当于直升机非锁尾状态,对飞行器姿态不作用。
发表于 2014-6-18 21:05 | 只看该作者
额,没表达好,大概就是保持角速率的意思……
 楼主| 发表于 2014-6-19 08:53 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-6-18 18:21
您好,2,4电机是晃动还是抽出?
手动模式出现短暂加速请检查您的电机电调是否异常,可以与别的力臂对调进 ...
是晃动,姿态感度从70-170都试过了 ,姿态模式下都会晃。将基本感度调低后,在手动模式下就不会晃了。
发表于 2014-6-19 09:28 | 只看该作者
和手动无关,麻烦把你飞机的安装照片发图上来看一下吧。
发表于 2014-6-19 11:55 | 只看该作者
不管感度怎么调。。。都不作用与手动模式下。。。明白?
发表于 2014-6-23 16:35 | 只看该作者
我今天试飞,没装GPS,姿态飞行悬停一直是1、3号电机抖动,所有感度都调试过无效果。
发表于 2014-8-12 07:48 | 只看该作者
我也出现这问题了 打副翼2 4来回晃 感度怎么调都没用
发表于 2015-7-31 10:00 | 只看该作者
同楼上,今天去飞的时候也出现了1,3号电机晃动的情况。求破法。
发表于 2015-8-1 08:50 | 只看该作者
对换电机电调试试
