查看: 1875|回复: 27
我的7060离翼龙桅杆只4毫米(有图)大侠看看有危险吗?
发表于 2005-11-29 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不行有简单的改造办法吗
发表于 2005-11-29 12:45 | 只看该作者
应该没有多大的问题~ 如果的确不放心就把浆叶剪短一点点~~
发表于 2005-11-29 13:03 | 只看该作者
最好是把电机装上的。
发表于 2005-11-29 13:06 | 只看该作者
把指甲和桨都剪短5MM,保你能找到飞行新感觉。
发表于 2005-11-29 13:08 | 只看该作者
桨好象装反了
发表于 2005-11-29 14:05 | 只看该作者
桨装反了,用于后退一定要锁紧。没看出来有上推角。增加一点儿上退角桨尖就远离机身了
发表于 2005-11-29 14:42 | 只看该作者
我的也是距离很近,差不多也是4mm,感觉在飞行中如果尾翼受升力作用带动碳杆上翘(会不会出现这种情况?),一定是要碰到桨叶的。还有不知道咱俩的桨谁装反了,我的和你的正好相反。
另外天使同行兄,翼龙是不是需要上推?要是需要我改一下,桨的问题也就解决了。
发表于 2005-11-29 16:39 | 只看该作者
在天上飞的时候问题不大,关键是起降,特别是带动力降落,那种标准的尾轮先触地,就很可能使碳杆翘起被桨打到
发表于 2005-11-29 16:48 | 只看该作者
翼龙主翼翼台很高,理论上需要。实际效果一般。
试飞中的测试方法--调整升降舵微调到中速能维持平飞,然后急加速。观察飞行姿态的变化,抬头则下拉角度不够,低头则下拉角度过大。推进同理。
尾轮先着地是标准?:)
发表于 2005-11-29 16:54 | 只看该作者
如果前轮先触地的话是不是更容易拿大顶:em22:,尾轮先触地的确不是标准:em17:没看过翼龙的说明书,不知道它会建议怎么降为之标准:em22:
[ 本帖最后由 stccs111 于 2005-11-29 16:59 编辑 ]
发表于 2005-11-29 16:55 | 只看该作者
明白了stccs111兄,到时注意。
实在不行就把飞机直接摔下来,也不能让桨伤到,就这么一只好桨啊……:em15:
发表于 2005-11-29 16:58 | 只看该作者
急加速抬头则增大下推,低头则增大上推
拉进和推进不会反着吧?
原帖由 故乡小镇 于 2005-11-29 16:55 发表
明白了stccs111兄,到时注意。
你的桨很可能真的是装反了,反过来试一下,是不是推力会大很多声音小很多?
发表于 2005-11-29 17:00 | 只看该作者
翼龙没有说明书,只有一张纸,英文介绍。
发表于 2005-11-29 17:05 | 只看该作者
7060桨,一面略凸,有字,一面略凹,我现在是略凹的那面面向机尾,电机是反转的,就是调换了一根接线。
如果再把桨反过来,那么电机呢?还这样转?
发表于 2005-11-29 17:11 | 只看该作者
桨的字向机头才就对了,桨反不反推力的方向是一样的,只是效率差很多,电机旋转方向不同才会改变推力方向.
[ 本帖最后由 stccs111 于 2005-11-29 17:12 编辑 ]
发表于 2005-11-29 17:20 | 只看该作者
报告将军,我没装错,:em17:
刚才把桨翻过来装上过来试验了一下,电机转向没变,噪声变大,推力变小,又装回来好了。:em15:
这下放心了,不试一试总是不行:em19:
 楼主| 发表于 2005-11-29 18:31 | 只看该作者
老大们我目前还没试车也不知道正反呵呵
今晚试车ING另外调整电机太麻烦了!!!我降落收油门应该没问题吧
发表于 2005-11-29 21:42 | 只看该作者
肯定装反了..
标准降落..3轮同时着地..
发表于 2005-11-29 22:38 | 只看该作者
那是砸到地上了,:em15::em15::em15:
标准降落不管是前三点还是后三点,都应该是主起落架先着地
