查看: 2787|回复: 21
pvc的 木头的都有了,我来打造个全金属小瓢虫
发表于 2014-6-19 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小瓢虫买来是给儿子入魔练习的,不过在家里飞飞也挺有乐趣,最起码炸鸡不用担心家具,就是动力太差。
看到不少人改了8520电机对动力帮助很大,也动了心思,不过原厂的机架不能用,我喜欢小而精致的瓢虫,
那么就着手材料的问题,开始考虑了碳纤维,但是可塑性不行。最后还是用1.5的铝合金了,本机除了主板和桨,全部为铝合金材料,包括四个电机座,电池
尺寸没有做大,保持和原厂一样,喜欢瓢虫的小巧,因为材料变了,重量肯定要比原厂大一点,也就几克吧,加上8520估计总重量要比原厂大15-20克吧。
但是4个8520电机带来的拉力对付这点重量应该够用。
下面上图,因为电机还没到货,现在只有半成品的图片,以后更新整体图和视频
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:59 | 只看该作者
可能有人会觉得不值得  我觉得如果有时间的话,折腾就是乐趣。。。
4个电机座图片
发表于 2014-6-19 10:55 | 只看该作者
我去... 电机会分分钟热起来的节奏..
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:56 | 只看该作者
不会,电机座只套住电机屁股的三分之一,上面全部外漏
发表于 2014-6-19 10:58 | 只看该作者
倒不是说散热,是机架重量
 楼主| 发表于 2014-6-19 11:00 | 只看该作者
chinesewth 发表于 2014-6-19 10:58
倒不是说散热,是机架重量
别人的木头机架可能还要比我这个重,因为他们体积大,再说已经试过大点的机架,还是用720电机,没问题
发表于 2014-6-19 11:10 | 只看该作者
只能说楼主厉害!
发表于 2014-6-19 11:12 | 只看该作者
哦,电机是这个,靠谱
发表于 2014-6-19 11:15 | 只看该作者
发表于 2014-6-19 13:18 | 只看该作者
牛人,电池仓不美观,用8个尼龙柱,4个固定电路板,4个固定电池仓会好看些,还有不知道冲击力大的话,铝板会不会变型
期待成品
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:45 | 只看该作者
countryman 发表于 2014-6-19 13:18
牛人,电池仓不美观,用8个尼龙柱,4个固定电路板,4个固定电池仓会好看些,还有不知道冲击力大的话,铝板会不会 ...
这不是那种纯铝板,那个不行,太软,这是做门窗用的铝合金板,硬度很高。你说的方案可以,不过那样更重了吧
发表于 2014-6-19 14:49 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2014-6-19 14:45
这不是那种纯铝板,那个不行,太软,这是做门窗用的铝合金板,硬度很高。你说的方案可以,不过那样更重了 ...
如果真的机架强度够,可以打孔偷轻吧,还有电池和电源线可以短一点,美观还减重
发表于 2014-6-19 15:40 | 只看该作者
小瓢虫直接用8520的话,很有可能因电流过大导致保护,不能飞。曾有人用JD385改8520空心杯,结果一加油就闪灯。
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:50 | 只看该作者
muzi 发表于 2014-6-19 15:40
小瓢虫直接用8520的话,很有可能因电流过大导致保护,不能飞。曾有人用JD385改8520空心杯,结果一加油就闪 ...
看到论坛里有用华科尔瓢虫改8520电机而且动力很好的啊,是不是你说的那个jd385是个别现象呢
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:51 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=821220&highlight=%D0%A1%C6%B0%B3%E6看看这个
发表于 2014-6-19 17:36 | 只看该作者
牛,动手能力强啊
发表于 2014-6-20 01:46 | 只看该作者
支持一下,小心短路
发表于 2014-6-20 01:52 | 只看该作者
一看题目,还以为用钛合金呢,原来是还是铝合金。
 楼主| 发表于 2014-6-20 08:34 | 只看该作者
瓢虫用钛合金?兄弟开玩笑呢
发表于 2014-6-20 16:00 | 只看该作者
等待飞行视频
