查看: 13580|回复: 65
H3-3D标准版 抗风性能测试视频 大疆,你怎么看?
发表于 2014-6-19 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    手上购有第一批上市的精灵版H3-3D云台(背插版),及之后首批上市的标准版H3-3D云台(侧插版),经多次测试发现,精灵背插版通电后3个轴的电机都非常有力,抗风性很强,满舵飞从来不失控(即歪脖并自动修正),但我的标准版(已按要求GCU升级到最新)电机无力,用手轻轻一碰就失控了,基本上只能在无风天低速飞行,只要一出现2级以上的风,就周期性失控(在2架飞机上测试),珠海是沿海城市,全年没有几个无风天,所以这个云台一直无法使用荒废在一旁。
   是不是DJI为了降低成本,在后来的标准版中调低了云台的抗风性? 背插改侧插的坑爹设计也就算了,但如果连2级风都顶不住就完全是个不能用的失败产品!DJI过去给我印像一直是高端大气上档次,这次的H3-3D标准版完全没有这种感觉了。
   手上还有3999的H3-2D及1999的H3-2D云台共两只,老早也发现类似问题:即3999的电机很有力抗风强,1999的差很多。我的1999的2D云台2级风下不会失控,但3级风以上会失控但不频繁,我的3999的2D云台,4级风下都不会失控。
   以上测试全是在我的”拍不死的小强:三号机“,800KV的X650机架上测试,本机架已飞行一年近400架次,振动很小,之前安装我的2只H3-2D商业航拍NN次没任何问题及最新装配的4号机上共同测试。
强烈建议:
       除了廉价的“标准”版外,强列建议另弄一款“专业”版的H3-3D云台(可以叫H3-3D PRO),这款专业版成本及售价可以高点,但电机力度要足、抗风超强、最好再设计防风罩配件,在高速航线时不至于吹跨云台并可大大降低果冻。
发表于 2014-6-19 13:43 | 只看该作者
dji的确可以考虑下哦
发表于 2014-6-19 14:00 | 只看该作者
坑一个是一个,反正航模是个坑
发表于 2014-6-19 14:03 | 只看该作者
唉,自毁招牌
发表于 2014-6-19 14:05 | 只看该作者
大疆会说,干扰,你的线没有插好之类,哈哈 如果真是这个品质,还不如人家DIY 的3轴云台呢
发表于 2014-6-19 14:11 | 只看该作者
我的也是标准版,后来官方推荐用40度褶皱球好了。你可以试试!
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:19 | 只看该作者
费时1个月做了各种测试,包括你说的40度褶皱球,都不行,我的最大的问题是,这个标准版不抗风,不能用了。 减震球只是解决果冻问题。
发表于 2014-6-19 14:28 | 只看该作者
楼主您好!
首先一点背插式H3-3D与USB口H3-3D固件,硬件都是一样的,只是接口不一样。
导致YAW轴周期性偏头一般是因为震动导致云台电机进入保护。需要您测试一下是飞机的还是云台本身的。
测试方法:
a:弹一弹云台架或者减震球,观察云台是否会震动。
如果不会说明是飞行中飞机这边带过来的震动导致,需要调整飞机的机械,降低一点感度,等...
如果会说明云台自身就有问题,我们可以检查云台连接的部件是否牢固,是否存在虚伪的可能,建议可以把螺丝上紧。
请先做一下测试,我会持续跟进您的问题,直到问题解决。
发表于 2014-6-19 14:31 | 只看该作者
不是吧,我还打算入手一个呢,真的要考虑一下了
吴坤 发表于 2014-6-19 14:19
费时1个月做了各种测试,包括你说的40度褶皱球,都不行,我的最大的问题是,这个标准版不抗风,不能用了 ...
我没有果冻,我的甩头现象用40度褶皱是完全解决好了,我之前也不信,感觉这个跟球没关系,还那么软。换上去真神了。
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:34 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-6-19 14:28
楼主您好!
好的,等会儿我就回去就去试试。
不过,如何解释我手上另外3个DJI的云台没有或没有这么严重的失控问题?
发表于 2014-6-19 14:35 | 只看该作者
phantom2+3D之前飞行稍微快些就会由果冻~还有请问楼主的减震求用的是哪个?phantom2+3D+osdmini+5.8G 这些东西一起上的话,飞机的感动需要调整么?需要的话具体调整多少?谢谢
发表于 2014-6-19 15:11 | 只看该作者
吴坤 发表于 2014-6-19 14:34
好的,等会儿我就回去就去试试。
不过,如何解释我手上另外3个DJI的云台没有或没有这么严重的失控问题 ...
那么很可能是因为这个云台本身的问题!
发表于 2014-6-19 15:14 | 只看该作者
楼主您好!
前段时间根据这个办法处理,效果很好。最近还了一个载机,又扭得一塌糊涂了。这云台太较贵了。
发表于 2014-6-19 15:28 | 只看该作者
坤,我的3d还没这现象,你云台是不是有问题?
发表于 2014-6-19 15:38 | 只看该作者
买这玩意还要看运气啊
发表于 2014-6-19 15:43 | 只看该作者
多么明显的个体差异。。。。买到这种货等于钱丢水里了。
发表于 2014-6-19 16:53 | 只看该作者
扭成这样,看得人难过。
发表于 2014-6-19 16:59 | 只看该作者
如果是出厂问题,我们会查清楚,给用户做换货处理。谢谢
发表于 2014-6-19 17:05 | 只看该作者
看來h3-3d問題不少!
我的標準版已入手還沒裝機測試!看到這有點小失望了
千萬別給我出問題阿?
