查看: 761|回复: 7
大疆技术来一下, 看看这是怎么回事。
发表于 2014-6-20 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机原地转几圈,  立马左右摇摆 ,抽风。
飞控是lite
发表于 2014-6-20 09:10 | 只看该作者
机架没调好
发表于 2014-6-20 09:24 | 只看该作者
楼主您好,您这个飞机轴距是多大的?你目前的感度是多少?
发表于 2014-6-20 09:41 | 只看该作者
看上去高度疑似感度偏小。
发表于 2014-6-20 10:45 | 只看该作者
发表于 2014-6-20 11:08 | 只看该作者
这个我也越到过   有时候连起飞都有问题
发表于 2014-6-20 11:24 | 只看该作者
LZ能发一张感度截图吗?
发表于 2014-6-20 11:51 | 只看该作者
电压报警器先响起来,然后就开始晃悠,换充满的电池试飞也这样?
