查看: 1509|回复: 25
我刚收的亚拓450不转是怎么搞的。
发表于 2014-6-20 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前只玩过玩具,刚收了台亚拓,遥控器打开后,为何只能轻微大浆摆动,就转不起来?高手帮忙联系下谢谢
发表于 2014-6-20 10:10 | 只看该作者
需要列明配置、设置和使用情况。
发表于 2014-6-20 10:12 | 只看该作者
说明只有舵机接收到遥控器的信号,而电机没有收到电调的供电。不是没有打开油门锁,就是电调线没有接好!
发表于 2014-6-20 10:32 | 只看该作者
通电时电机有声音吗。
发表于 2014-6-20 12:58 | 只看该作者
只玩过玩具,直接到亚拓,会骑自行车,直接买宝马。土豪啊。
打开后,为何只能轻微大浆摆动,就转不起来。是否熄火开关打开了。不懂的话千万要注意防止大桨突然转动而发生意外
发表于 2014-6-20 13:11 | 只看该作者
还好没转动。转起来的话又是一状血案…
发表于 2014-6-20 13:14 | 只看该作者
不转好,转了楼主就不能来发贴了。
不能像你那么玩的。要自己先熟悉这架机器,才能通电。
发表于 2014-6-20 13:38 | 只看该作者
你得发个视频大家才好判断的,自己才做要小心,安全第一!
发表于 2014-6-20 14:26 | 只看该作者
胆子真大啊。估计功课没做就买来了。哈哈。结果玩不转。
发表于 2014-6-20 15:02 | 只看该作者
楼主看看是不是没油门锁   提前祝楼主安全
发表于 2014-6-20 15:05 | 只看该作者
油门锁定开关、电机电调连接线、遥控接收器上的油门连接线。还有,切记:拆下大桨再试!!!!!!!!!!
发表于 2014-6-20 16:37 | 只看该作者
LZ啊,没转是你运气好,以后记住了,千万要把大桨拆了再调。
不转是因为你还没有设定油门行程,设定一下油门行程就可以,千万要记住,一定要把大桨拆了,这可不是开玩笑的
发表于 2014-6-20 16:42 | 只看该作者
建议潜水学习一下!
 楼主| 发表于 2014-6-20 19:45 | 只看该作者
谢谢大家,这里的热心人真多呀,我先拆下大浆试试
 楼主| 发表于 2014-6-20 20:02 | 只看该作者
不转是因为你还没有设定油门行程,设定一下油 ...
请问大哥油门行成怎样设定,我是futaba6的控
发表于 2014-6-20 20:18 | 只看该作者
楼主还是先潜水学习吧。模型不是玩具。安全第一。
发表于 2014-6-20 20:23 | 只看该作者
第一步,也是最重要的一步,把大小桨都拆掉!!!
第二步,加电,如果油门没有反向的话,上电之后马达对有滴 滴滴 滴滴滴 滴滴滴滴 四种鸣音,在滴滴两声的时候,把油门摇杆推到顶,然后马达会滴一声,滴一声之后把油门摇杆拉到最下面,油门形成就校准好了。
第三步,如果油门反向了,进遥控器里设置一下油门反向就可以,你那个控我没用过,不知道怎么设定。
关于第二步,大多数电调马达都可以参照,有些不是这样表现的。
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:56 | 只看该作者
第二步,加电,如果油门没有反向的话,上电之后马达对 ...
谢谢楼上的兄弟,现在我把油门四周动了一下,有时候大浆和尾翼可以轻微摆动一下,但还是不会转起来。。
发表于 2014-6-21 15:45 | 只看该作者
设置油门行程!!
发表于 2014-6-21 15:46 | 只看该作者
不转  你上电的 时候电机的声音是怎么叫的!!
