查看: 584|回复: 4
飞机以解锁,iosd参数就花了,大家看看什么情况?
发表于 2014-6-21 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞手摄像头,用的索尼700线,iosd供电用的动力6s,摄像头和图传的供电用的iosd的视频输入那的12v,看说明书,总用电电流符合1a之内的要求
一解锁,参数立刻花掉
以前也这样用过,没花,自从一次比较炎热的拍摄后就这样了,但是也不是每次都这样花,也有不花的时候,偶尔不花
用3s单独给iosd供电或者单独给摄像头和图传供电,现象依旧
拔掉摄像头,黑屏下看参数,再解锁,就不花
请大疆和各位大侠给分析下
发表于 2014-6-21 17:49 | 只看该作者
楼主您好!
关于您所说的现象目前无法确认是什么问题导致,可能是电磁干扰,我已经将您的故障现象反馈研发部同事,请您加我的QQ:2355602804,我会持续跟进您的问题。
发表于 2014-6-21 19:20 | 只看该作者
有沒有試試不接圖傳!直接、接上頻幕
发表于 2014-7-14 23:28 | 只看该作者
你的显示器图传接收是在遥控器上安装的吧 会有干扰
 楼主| 发表于 2014-7-19 14:13 | 只看该作者
以前也是这也布局的,没有问题,自从一次炎热天儿拍摄后出现这个问题,就经常这样了
