查看: 7456|回复: 54
做了一架超级电容飞机
发表于 2014-6-21 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天有幸完成了一架超级电容飞机,第一次起飞没有全动力飞了30秒,第二次动力加大了点,结果飞机就和我拜拜了,还没来得及享受成功的喜悦,这个学校的操场真是太小了不到1分钟就进了楼群,有围墙隔着不能直接过去,结果没找到不说出来很郁闷呀。
发表于 2014-6-21 20:11 | 只看该作者
飞丢之前,没拍照片?
发表于 2014-6-21 20:18 | 只看该作者
电容要小,飞机要重些,充电电压也要小一点,就不容易飞丢了。
发表于 2014-6-21 20:43 | 只看该作者
说说用的什么电容?什么电机?
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:11 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2014-6-21 20:11
飞丢之前,没拍照片?
做完就心急飞没有留下照片,遗憾呀
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:13 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2014-6-21 20:43
说说用的什么电容?什么电机?
10法拉电容,614空心杯2.7V
发表于 2014-6-21 21:16 | 只看该作者
悲剧,可惜
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:17 | 只看该作者
飞行重量9克,用轻木做的
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:20 | 只看该作者
只要有材料一天能做个5、6个,就是电机和超级电容我们这里没有,须要邮购
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:22 | 只看该作者
吸取教训吧
发表于 2014-6-21 21:23 | 只看该作者
可是不能遥控玩起来不爽,不能遥控和飞弹射飞机有何区别,后者飞丢了还不心疼
发表于 2014-6-21 21:26 | 只看该作者
无图
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:29 | 只看该作者
自由飞和遥控就是不一样,您体验过F1项目就明白了
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:30 | 只看该作者
自己设计的和弹射差不多
发表于 2014-6-21 21:42 | 只看该作者
5F电容都大了,降低充电电压可能会好一些,不要超过3v。我有空了再搞个适合这种飞机的迫降装置,这样玩起来就爽了。
发表于 2014-6-22 05:56 | 只看该作者
期待继续研究成果
发表于 2014-6-22 13:20 | 只看该作者
弹射航模的设计有很多讲究,如果只理解为皮筋一崩那么简单,那就没什么可聊的了。
 楼主| 发表于 2014-6-22 18:31 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2014-6-21 21:42
5F电容都大了,降低充电电压可能会好一些,不要超过3v。我有空了再搞个适合这种飞机的迫降装置,这样玩起来 ...
增加装置重量也会增加,下降速度太快就不好玩了
发表于 2014-6-22 21:20 | 只看该作者
向楼主表示慰问,能不能具体说说飞机的尺寸、机翼结构、前拉还是腰推?
发表于 2014-6-22 22:02 | 只看该作者
楼主用的多大的桨?
