查看: 2863|回复: 23
DEVO 10 距离不到10米?!
发表于 2014-6-22 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了大半年的D10,配的六通接收,平时飞的少大概20多个起落都没问题。上礼拜飞冲浪者不到10米失控,今天换了海风(另个一接收)飞没升空就失控了,也是不到10米,离近点又可以控制了。
控和接收都是华科尔原装的,没刷固件。
请问会是哪里出了问题?!如果需要返厂,找谁呢?
最新情况:2014年6月23日已联系淘宝卖家,同意寄回卖家处再返厂修理,邮费我自理,希望圆满解决!
发表于 2014-6-22 17:18 | 只看该作者
控问题。发射信号强度问题吧,是否控天线断了
发表于 2014-6-22 17:21 | 只看该作者
换D12可以到12米查查你的发射部分吧。
发表于 2014-6-22 18:17 | 只看该作者
发射部分
 楼主| 发表于 2014-6-22 18:42 | 只看该作者
怕是拆了厂家不保修啊?!
发表于 2014-6-22 19:15 | 只看该作者
菜单里面有功率调整,功率加大。
发表于 2014-6-22 19:53 | 只看该作者
表示关注,和楼主一样没刷固件,用rx601原厂接收   也是用了大半年,没出现什么问题
发表于 2014-6-22 20:34 | 只看该作者
一个是看控里功率是不是小了还有你得看天线是不是断了 天线部分其实就是最前面十几厘米后面有屏蔽网那都不是天线
发表于 2014-6-22 21:32 | 只看该作者
D10里面有个调功率的,好象有有四五个档吧,飞真机还是调到最大的好!
发表于 2014-6-22 21:33 | 只看该作者
其实。。。偶就是一个过路的哦。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-22 21:58 | 只看该作者
xiaop5345 发表于 2014-6-22 20:34
一个是看控里功率是不是小了还有你得看天线是不是断了 天线部分其实就是最前面十几厘米后面有屏蔽网那都不 ...
功率已经是最大档了,你说的天线是控的还是接收的,接收的没一点磨损,控的没看到,怕拆了厂家不保修啊。
发表于 2014-6-22 22:39 | 只看该作者
huan141_2009 发表于 2014-6-22 21:58
功率已经是最大档了,你说的天线是控的还是接收的,接收的没一点磨损,控的没看到,怕拆了厂家不保修啊。 ...
可能是控里面的天线接头松了了
发表于 2014-6-22 22:40 | 只看该作者
10米也太远了,返厂吧!
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:43 | 只看该作者
七星坛主 发表于 2014-6-22 22:40
10米也太远了,返厂吧!
在坛子如何联系华科尔客服?
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:44 | 只看该作者
gongye5776601 发表于 2014-6-22 22:39
可能是控里面的天线接头松了了
非常怀疑是这个问题,就是怕万一拆开不是又不能返厂了?!
发表于 2014-6-22 22:49 | 只看该作者
两难.
发表于 2014-6-22 23:00 | 只看该作者
热风吹封条 就很容易撕下来了 打开看看不就知道了, 万一不是再贴上,千万小心,螺丝刀用塑料头的就没有痕迹了 。呵呵。
 楼主| 发表于 2014-6-22 23:29 | 只看该作者
gongye5776601 发表于 2014-6-22 23:00
热风吹封条 就很容易撕下来了 打开看看不就知道了, 万一不是再贴上,千万小心,螺丝刀用塑料头的就没有 ...
兄弟的方法很有建设性啊!
发表于 2014-6-23 10:52 | 只看该作者
一看就是经常拆东西的...
二手翻新经常用这招
发表于 2014-6-23 12:49 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-6-23 10:52
一看就是经常拆东西的...
二手翻新经常用这招
我只是经常鼓捣些东西,呵呵,
