查看: 506|回复: 9
电机 一格一格动,求教!!!!!
发表于 2014-6-23 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵一,好像是 灵一 imu校准后 电机不正常
怎么办?
谢谢
imu 后 电机  转速 就是 一格一格 的不连续
还是 别的问题造成的?下午飞还没事
谢谢
发表于 2014-6-23 00:21 | 只看该作者
少了一项嘛,就是断了一根线。仔细检查
发表于 2014-6-23 00:25 | 只看该作者
檢查三項電源!電調接電機端,接頭是否有斷路
发表于 2014-6-23 00:51 | 只看该作者
缺相!检查电机电调连线
 楼主| 发表于 2014-6-23 00:54 | 只看该作者
电机测试正常啊
 楼主| 发表于 2014-6-23 00:55 | 只看该作者
qywkkk 发表于 2014-6-23 00:51
缺相!检查电机电调连线
电机测试正常啊
 楼主| 发表于 2014-6-23 01:35 | 只看该作者
qiujiao
求教  看看了看  线没有断!!!!
 楼主| 发表于 2014-6-23 05:13 | 只看该作者
四个都  一卡一卡 的,早上 高级校准完成  四个 遥控解锁后还是 一卡一卡的!!!
发表于 2014-6-23 08:51 | 只看该作者
楼主,请拍摄一段视频发给我看看。我的qq:2355613431
发表于 2014-6-23 11:43 | 只看该作者
ringcat 发表于 2014-6-23 00:55
电机测试正常啊
电调换好电机试试
