查看: 1500|回复: 7
全密闭铅蓄电池可以带动540级别电机嘛?
发表于 2005-11-30 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直准备做一个1:100的仿真船模,准备用飞高540的有刷电机,电流估计会达到20A以上,出于成本考虑加上模型体积比较大,准备用摩托车上的全密闭铅蓄电池,价格便宜,到处可以买到,容量大,估计会使用6V6AH或者9V 6AH的,以前用这种电池跑过380级别的电机。就是不知道可不可以带540,540电流比较大。
发表于 2005-12-1 11:08 | 只看该作者
可以的
发表于 2005-12-1 16:07 | 只看该作者
没问题的,摩托车的启动鸡电流可以达到50A呢。
发表于 2005-12-7 09:14 | 只看该作者
我们以前做过大军舰,常3米左右,就用的摩托车电平,效果很好,能玩一小时左右,电机使用的是汽车刮雨器的电机,
发表于 2005-12-7 10:55 | 只看该作者
没有问题
发表于 2005-12-8 13:25 | 只看该作者
好是好,会不会太重啊。
发表于 2005-12-9 10:21 | 只看该作者
原帖由 hndvd 于 2005-11-30 20:47 发表
我一直准备做一个1:100的仿真船模,准备用飞高540的有刷电机,电流估计会达到20A以上,出于成本考虑加上模型体积比较大,准备用摩托车上的全密闭铅蓄电池,价格便宜,到处可以买到,容量大,估计会使用6V6AH或者 ...
有9V 6AH的铅蓄电池??!!:em17:
发表于 2005-12-12 09:39 | 只看该作者
铅电池单体电压为2V,组合后一般应该是6V、12V、24V,有9V的新产品吗?
