查看: 1095|回复: 13
求教外场充磷酸铁锂4串低于12v时,A6电压问题
发表于 2014-6-23 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算用磷酸铁锂组个装个外场充,4片串联那么电压范围就在8v~14.8v之间,但我A6、B6输入端是12v~18v。当外场充电压下降到12v时充电器就关闭?这样外场充还剩下多少电量?如果剩下电量多的话用5串可以吗?这样电压就是10v~18.5v,高0.5v应该问题不大吧?各位大虾是怎样做的?
发表于 2014-6-23 18:28 | 只看该作者
标定3.6V最高但你充完就会发现基本会在3.5X。5X3.6=18
发表于 2014-6-23 18:45 | 只看该作者
放心用吧,A6低于11V才会报警的,报警也能继续用,B6也一样
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:51 | 只看该作者
试过了,拿2S能接B6会报警,第一次能取消,过了1分钟又报就取消不了,重启又是这样只能充1分钟!
解决了,3串就足够,当然4串也没问题,谢谢啦!
发表于 2014-6-23 20:36 | 只看该作者
电压问题不大,但是不敢保证电池不过放了。
 楼主| 发表于 2014-6-23 20:43 | 只看该作者
低过报警电压就就会断电,除了一直插着充电器几天,不然不可能过放!
发表于 2014-6-23 22:04 | 只看该作者
可以使用五片,没问题
发表于 2014-6-24 12:28 | 只看该作者
用4片就好,单片3.2.满电3.6.而且电池容量基本上集中在3.3-3.5之间,等你每片放到3.2(这时总压12.8)实际上电池组也基本上用掉90%的电量。所以,4片刚好。
发表于 2014-6-24 19:17 | 只看该作者
晕,2串才多少电压。。。4串随便用啊,2串电压低了充电器功率也不足的
发表于 2014-6-24 20:20 | 只看该作者
为啥不用 锂聚合物电池啊,容量大 还便宜
发表于 2014-6-24 22:33 | 只看该作者
e
发表于 2014-6-25 13:15 | 只看该作者
我的铁锂电压低于3v后就基本没电了,电压掉的非常快。
 楼主| 发表于 2014-6-26 12:01 | 只看该作者
聚合物不安全,容易发胀!
发表于 2014-6-27 11:19 | 只看该作者
没啥问题,A6报警,电也用完了。
