查看: 10624|回复: 57
[HO 1:87] 东风41 16X16全驱导 弹车下线
发表于 2014-6-23 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OK,这台1:87DF41导 弹车是去年8月分开工准备给后面HO的新模型沙盘做动态军事场景用的。做做停停折腾了8个多月可算是基本完工了。
整车采用16X16全铜蚀刻底盘焊接然后配合全驱动设计,可以直接扔到沙盘上动态运行。后面考虑给今后沙盘上加个军事运输的动态场景。呵呵。
车子制作参考了网上能搜索到的很少的几张图,算是慢慢折腾下来了。先放个测试视频吧。
今天阴天,手机临时录制的,视频多包涵。另外第一次喷涂军事模型的迷彩,模型高手多多指点我下。呵呵。
[党费洗地中。。。。。]
整车图
点击查看详情
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:23 | 只看该作者
先放两张以前完成的部分1:87沙盘动态车辆的合照镇下2楼。哈哈
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:31 | 只看该作者
上些制作过程吧。。
车子的驱动组件
这个其实是另一台我准备做的DF21C的轴。
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:34 | 只看该作者
16X16的1:87骨架   3+2+3驱动转向模式。车梁直接用了两根HO的火车模型轨道。挺合适的。哈哈。
上面两个8B车壳是准备改平头资阳版8B用的,还没完工。
车架
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:38 | 只看该作者
DF41的长度太长了。。。用NX17评车无法运送,临时用了米国平车代替。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:40 | 只看该作者
作为兔子家的终极党费洗地的武器,避震系统必须要对的起人民群众不是,呵呵,避震测试。。
别看是1:87,我们照样要赤裸裸的上避震。
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:43 | 只看该作者
车体素组构造中。。。。。
车头顶那3根线其实是我预留的导 弹车发射点火线,考虑发射窜天猴或者航模火箭的发动机。
不过牵扯到升压和点火电路部分,一个错误可能就是整车电路全毁,所以这里预留了。等考虑好了再添加。
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:47 | 只看该作者
制作DF41之前其实还折腾了一台8轴导 弹车,但是这个是被当时网上胡乱发的俄罗斯白羊误导了。我以为国内的DF41呢。。。结果拆了从做。。。。
最下面的才是正确的。。。
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:50 | 只看该作者
整车上补土。
旁边的就是正在改造的资阳平头8B 5001。呵呵。这个8B等完工了再发布吧。车子加了些有趣的东西。呵呵。
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:52 | 只看该作者
灯光部件调试。
前灯,转向,刹车,倒车,雾灯。全部妥妥的。
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:00 | 只看该作者
准备的国内西部迷彩色。第一次折腾迷彩,也不知道这样弄对不对
军事模型高手给指点下。。。
切遮盖带切死我了。。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:02 | 只看该作者
一直折腾到半夜,睡了4个半小时。。。
今天到单位上班困死我了。。。
还有种咖啡色的迷彩块儿还没喷。撑不住了。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:04 | 只看该作者
给车子做了个伪装防护网,后面沙盘军事场景部分准备学习下毛子搭个防护帐篷出来。呵呵。。
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:06 | 只看该作者
国内的HO模型NX17类的平板车运输确实太短了。
抽空我得再做个HO的专用特种车运输平板。
党费霸气。。。米国平板直接压弯。。。。哈哈。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:10 | 只看该作者
没了。。。。老鸟多指导。。
下周末下班休息准备再开工一个配套的1:87  8X8导 弹雷达车。。。后续继续更新。。。
。完。。。
这个图送给小比例群里某3个人
发表于 2014-6-23 19:27 | 只看该作者
好贴帮顶,手艺真棒,喜欢烙铁的焊工。
发表于 2014-6-23 19:31 | 只看该作者
沙发!!!
发表于 2014-6-23 19:59 | 只看该作者
做得很辛苦,就是涂装不改是亮光的,而最好亚光的,亮光的感觉塑料味太重
发表于 2014-6-23 20:01 | 只看该作者
来点传动轴细节,这种多轮和多轴的车辆,我觉得底盘轴系转动部分是关键,来点细节吧,顶一个,强人
发表于 2014-6-23 20:03 | 只看该作者
看贴是一种收获,跟贴是一种友谊,顶贴是一种美德
