查看: 1078|回复: 11
求教穷人OSD和银狗3画面错误的一些事。
发表于 2014-6-23 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穷人OSD接鹰眼的时候。OSD界面正常使用
可是换接到银狗3上的时候界面却乱掉了
有谁出现过这种情况吗?
这是不接摄像头的画面。。
还有,狗3用USB线接电脑没反应。是不是狗的USB接口坏掉了呢?
 楼主| 发表于 2014-6-23 22:32 | 只看该作者
没有哪位大神懂的吗?
发表于 2014-6-23 22:48 | 只看该作者
制式的原因。鹰眼是pal,狗默认是ntsc。
发表于 2014-6-23 22:50 | 只看该作者
制式调整一下。。。
要么调整OSD的制式 ,或是调整G2的制式。
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:34 | 只看该作者
[quote]kaker 鍙戣〃浜
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:35 | 只看该作者
[quote]娴ぉ娑抗 鍙戣〃浜
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:47 | 只看该作者
闂宸茶В鍐炽
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:49 | 只看该作者
问题已解决了。感谢楼上的帮助
发表于 2014-6-24 09:22 | 只看该作者
检查OSD是不是PAL制,检查狗三是不是PAL制
 楼主| 发表于 2014-6-24 10:53 | 只看该作者
嗯嗯,已将狗3改为PAL了
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:37 | 只看该作者
jmjcn 发表于 2014-6-25 06:06
osd涓婂紑鍏虫寜浣
???啥意思了都
发表于 2014-6-25 12:45 | 只看该作者
长按OSD上的开关一秒,就是切制式
