查看: 31|回复: 0
飞人板机制作及调试(图文)
发表于 2014-6-23 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瑞飞模型俱乐部提供的飞人板机。以前没做过飞人。试拼装了下才知道怎么做了。。。由于太晚,这次就没拍视频了。直接上图。
全部板材:
板材比较多。比常规板机的板材要翻个倍样。。但做好后整体重量差不多。
粘接前,先试拼装一下:
一半的样子,这样基本就知道粘好后什么样子了。
先粘身体,两半同时开工:
中间是身体内侧板。
然后粘身体外侧板:
接着拼接腿:
接缝用透明胶带加强了。
好,把两半拼接在一起:
插接上半身。并用胶带加强:
插接脑袋:
基本成形了:但手臂比较脆弱,用竹签加强一下:
舵面安装位置用胶带包边加强:
然后切割舵面45度斜面:
切割后包边处理。
粘接舵面:
为避免空中飞行时舵面与脚部碰擦,脚中间用一根细线拉了一下:
这样脚部往中间收束。舵面不会碰到。
电机位原样:
比划电机安装位,并修改安装位:
桨位偏小,因为这款飞人取消了从机腹到机背两侧板向上有个15度的放射角。所以到了中间位置开孔被压缩了。
桨及电机的选择。。好不好,还是得等飞了才知道。不过这里只能安装5寸桨,太大会打到侧板和顶板。
安装舵机,最好安装位于桨前的部位,避免线被桨打到。同时也可以起调整重心的作用,太靠后恐怕电池都压不回来重心。
安装舵角及拉杆:
需要用到导管。这里用热缩管代替了。吸管也可。
大致重心位置:
安装设备。并测试:
电调和接收安装在人的大致眼睛部位。这样稍微好看些,且有利于配重。
全重475g。比较理想:
好了,至此飞人制作完毕,只等有时间就去试飞了。还是那句话:动力够,重心准,门板也能飞。
