查看: 1763|回复: 25
请问动力电池可不可以做遥控器的电池
发表于 2014-6-23 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不可以的话   为什么?
发表于 2014-6-24 00:04 | 只看该作者
可以,只要有空間放得下及要注意不同的控有用 2S或3S .
发表于 2014-6-24 07:16 | 只看该作者
可以啊,没说不可以,只是有点可惜。动力电的优势就是C数很大,而控的所需电流远远要小于动力耗能。价格上动力电也比控电要贵很多,当然,反过来的话,控电是不能用在动力上的
发表于 2014-6-24 08:11 | 只看该作者
我一直都是用报废的动力电做控电的,很好用。
发表于 2014-6-24 08:22 | 只看该作者
烧93油的车能不能用97的油?
发表于 2014-6-24 09:39 | 只看该作者
瀛︿範浜
发表于 2014-6-24 10:03 | 只看该作者
可以!
发表于 2014-6-24 10:10 | 只看该作者
火电、水电、风电、核电都可以併入国家电网。
发表于 2014-6-24 10:39 | 只看该作者
sz-xq 发表于 2014-6-24 08:22
烧93油的车能不能用97的油?
精辟!
发表于 2014-6-24 10:40 | 只看该作者
少问了一句,如果能用,为什么
发表于 2014-6-24 11:00 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-6-24 10:40
少问了一句,如果能用,为什么
发表于 2014-6-24 11:27 | 只看该作者
当然可以。不过有点大马拉小车的感觉
发表于 2014-6-24 11:48 | 只看该作者
从安全角度来说不可以,因为控的设计就是用控电,用动力电有潜在危险
发表于 2014-6-24 12:48 | 只看该作者
当然可以,1只要电池仓塞得下,塞不下也没关系,挂在外面;2电压符合就行(这个是主要的)
发表于 2014-6-24 16:16 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-24 07:16
可以啊,没说不可以,只是有点可惜。动力电的优势就是C数很大,而控的所需电流远远要小于动力耗能。价格上 ...
同意!
发表于 2014-6-24 16:35 | 只看该作者
只要电压符合是沒有问题的。
发表于 2014-6-24 17:11 | 只看该作者
徐志满 发表于 2014-6-24 16:35
只要电压符合是沒有问题的。
一般用是没问题,只是有潜在危险,因为动力电的放电特性不同于控电,动力电小电流放电后期电压下降更急剧,如果使用中没注意,有可能出现控低电报警后不够时间处理就掉电关控,当然只是一种潜在可能
发表于 2014-6-24 17:37 | 只看该作者
少问了一句,如果能用,为什么
这样的问题有点难答,,,要我说的话,遥控器对控电的各项要求动力电池完全符合,所以能用。
发表于 2014-6-24 18:26 | 只看该作者
看来大家都有建议,都是楼主尽管放心使用,重要的是电池没问题,珍惜动力电的性能--刀子也要用在刀刃上才是物有所用。结果是动力电完胜普通电,支持!
发表于 2014-6-24 20:22 | 只看该作者
可以
