查看: 3746|回复: 29
S1000 正负插头不一样,,(问题已解决)
发表于 2014-6-24 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了台,S1000  发现自带的插头正负线插头不一个牌子的,,红头用的是,艾迈斯 AS150   黑头用的是XT150      让我从淘宝了买回的AS150  没法用,还在再买XT150
这就是,S1000原配的头
再看看,AS150的头,,
来个对对比
DJI 官方分析结果:AS150是AntiSpark插头,虽然好,但是正负极除了颜色差异,结构基本一样,如果不小心把正负极插反了,也是能插进去的。XT150没有防打火电阻,尺寸要小些。
DJI把这两个插头结合起来用,用的时候就不会因为插错了而导致严重后果,也有了良好的防打火效果。
发表于 2014-6-24 14:54 | 只看该作者
这样做是防止你插错线把飞机烧了。
比照着原包装里面配送的插头买就不会错了。
发表于 2014-6-24 14:55 | 只看该作者
什么红线白线,这个插头那个插头,习了台?
既是懒汉,何必发帖?
发表于 2014-6-24 15:06 | 只看该作者
您好
XT150没有防打火电阻,尺寸要小些。
发表于 2014-6-24 15:07 | 只看该作者
既是懒汉,何必发帖?
他是把“买”打成了“习”
五笔输入:
买——nudu
习——nud
发表于 2014-6-24 15:13 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-6-24 15:06
您好
AS150是AntiSpark插头,虽然好,但是正负极除了颜色差异,结构基本一样,如果不小心把正负极插反了 ...
同时,电池也不会对插、短路、着火、
 楼主| 发表于 2014-6-24 15:17 | 只看该作者
bobojust 发表于 2014-6-24 15:07
他是把“买”打成了“习”
五笔输入:
买——nudu
。。同是用五笔的,兄弟,,
您好
新买的,那么我是错怪DJI
发表于 2014-6-24 15:18 | 只看该作者
楼主多虑了啦
发表于 2014-6-24 15:19 | 只看该作者
五笔应该是不会打错字的,只有打不出来,那是因为不会写,
 楼主| 发表于 2014-6-24 15:20 | 只看该作者
发表于 2014-6-24 15:25 | 只看该作者
发表于 2014-6-24 15:35 | 只看该作者
防插错
发表于 2014-6-24 15:37 | 只看该作者
防打火就一个红的就可以了。。我700上也是这样。。
发表于 2014-6-24 15:46 | 只看该作者
这是专门的   以防正负极插错   都是这样的
发表于 2014-6-24 15:55 | 只看该作者
下次先看看说明书在决定要不要发帖
发表于 2014-6-24 15:58 | 只看该作者
专业
发表于 2014-6-24 16:13 | 只看该作者
养成习惯每次都看一下比较好。不管是不是防呆。
发表于 2014-6-24 16:25 | 只看该作者
发表于 2014-6-24 16:26 | 只看该作者
哎,这也是人家dji宣传s1000的亮点,楼主居然不知道
