查看: 1710|回复: 23
西安有玩四轴的么?
发表于 2014-6-24 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整了套四轴,学习中,想找找大侠们多请教下。
发表于 2014-6-25 10:31 | 只看该作者
有问题可以进群 有专人解答
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:44 | 只看该作者
521daphne 发表于 2014-6-25 10:31
有问题可以进群 有专人解答
给个群号呀,谢
来自苹果客户端
发表于 2014-6-25 14:12 | 只看该作者
lansolo 发表于 2014-6-25 10:44
给个群号呀,谢
来自苹果客户端
置顶
 楼主| 发表于 2014-6-25 14:39 | 只看该作者
521daphne 发表于 2014-6-25 14:12
置顶
谢谢收到,粗心没注意到置顶俱乐部介绍帖。
来自苹果客户端
发表于 2014-6-25 19:04 | 只看该作者
检查一下……
 楼主| 发表于 2014-6-25 20:48 | 只看该作者
就是就是,深刻检查,找到组织就好了。
发表于 2014-7-10 15:26 | 只看该作者
lansolo 发表于 2014-6-25 20:48
就是就是,深刻检查,找到组织就好了。
西安有活动么???
发表于 2014-7-10 15:27 | 只看该作者
西安有活动吗?
发表于 2014-7-10 15:41 | 只看该作者
飞天神猪DE刚 发表于 2014-7-10 15:27
西安有活动吗?
你好 基本每周末都有活动  基本2周外地交流活动一次
活动前会在群里邀约  请加群 158779605
发表于 2014-7-10 15:53 | 只看该作者
有个技术问题请教您,我的四轴最近不正常,有一个桨转的要死不活的,时好时坏,有时转的慢,有时还会反向,还有响声,不好的时候根本起不来,我用的是朗宇2216的电机,大疆30A的电调,请问是那个的问题呢?怎么解决?
发表于 2014-7-10 15:55 | 只看该作者
飞天神猪DE刚 发表于 2014-7-10 15:53
有个技术问题请教您,我的四轴最近不正常,有一个桨转的要死不活的,时好时坏,有时转的慢,有时还会反向 ...
你好  请首先检查故障电机连接电调的油门行程
          其次请检查本电机是否有沙子或者其他异物在转子里
          再次检查本电机电调的油门刹车设置
          还有故障的话 请更换电机 以防飞行中损失
发表于 2014-7-10 15:57 | 只看该作者
          其次请检查本电机是否有沙子或者其他异物在转子 ...
和电调有关系么?会不会是电调的原因呢?
发表于 2014-7-10 16:21 | 只看该作者
飞天神猪DE刚 发表于 2014-7-10 15:57
和电调有关系么?会不会是电调的原因呢?
建议一步一步排除法
 楼主| 发表于 2014-7-14 01:57 | 只看该作者
发现水平还是有问题, 风大了就控制不住了,飞远了就不知道头尾。
发表于 2014-7-14 06:41 | 只看该作者
其实四轴就是视距内飞行的,尤其是450以下的小机架 飞远后 机臂颜色很难分辨。要是当时你装上GPS 拨返航点模式 拉住杆逆风回来问题不大。
丢了 就别难受了  我就难受那个接收机了 比动力一套都贵
发表于 2014-7-24 15:46 | 只看该作者
小鸡子就视距内飞 远了就抓瞎
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:51 | 只看该作者
所以赶紧搞套GPS装上。至少还有个回航锁定模式可以使驶
发表于 2014-7-25 20:54 | 只看该作者
西电校友飘过~~~  明天西三环河池寨飞起,带上你四轴不
发表于 2014-7-30 10:05 | 只看该作者
我弄了个4轴,坛子无法传图片
