查看: 410|回复: 2
对动力不懂,请教!!
发表于 2014-6-24 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三轴机架轴距700CM 空机1230克,桨是1047桨,电机朗宇V2216 KV800
以上不想换了,因为外形和功能的原因这些就这样了,1147桨试过,尾臂震动太大,也可能因为尾臂有机械转动装置,导致震动过大,用不了再大的桨,只能用1047
现在用3S2600电池飞8分钟,3.6报警降下来,如果用5200电池,升力不够,还没报警,就开始缓慢下落,好像力量就不够了其实真正原因我也没想明白,加5200电池,整机就达到1650克,三个电机,还是1047桨,拉力够呛了!5200电池能飞13分钟
空机只所以1230克因为带了云台和相机
现在在想应该用什么样的电池能好些,多少MAH
发表于 2014-6-25 08:23 | 只看该作者
三轴机架轴距700CM,是700厘米吗?还是70厘米?
重量增加后,需要增加升力的调正。
 楼主| 发表于 2014-6-26 22:28 | 只看该作者
写错,谁会用那么大东西,是70CM
