查看: 1020|回复: 15
请教18mz设置问题,熄火和曲线的,大神快来,铁汉快来,难道没人帮我
发表于 2014-6-25 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有研究明白18mz的大神帮忙下
在设置油门和螺距曲线时,选择line和sline曲线类型设置时,会出现copy,这个copy点了之后就问我是否确认,确认以后没反应了,滴滴两声,这个怎么用呢,或者什么条件下怎么用呢。
请教大神啊
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:52 | 只看该作者
补充下,设置开关可以设置多个开关生效,里面那个多个开关生效方式里有and,or,还有一个忘记了,还有close,忘记的那个是什么意思呢
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:10 | 只看该作者
发表于 2014-6-25 09:32 | 只看该作者
神控没用过,帮顶
发表于 2014-6-25 09:51 | 只看该作者
不要搞复杂了。我只在tho cut菜单里设熄火,开关选择那边不要用那些复杂的,直接选哪个开关和位置就好了
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:53 | 只看该作者
主要想知道第二个问题
发表于 2014-6-25 10:01 | 只看该作者
logic那个项一般飞机用不到
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:04 | 只看该作者
tim 发表于 2014-6-25 10:01
logic那个项一般飞机用不到
那是第三个问题,第二个问题最想知道呜呜呜
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:12 | 只看该作者
logic那个项一般飞机用不到
你有控在身边帮小弟看下啦
发表于 2014-6-25 10:14 | 只看该作者
太复杂了我也没搞懂。熄火开关我没用,用的微调
 楼主| 发表于 2014-6-25 11:15 | 只看该作者
自己顶自己 求大神帮忙试试
 楼主| 发表于 2014-6-25 11:55 | 只看该作者
大神,铁汉来吧
 楼主| 发表于 2014-6-25 13:31 | 只看该作者
技术宅都哪去了
发表于 2014-6-25 22:57 | 只看该作者
高档货
发表于 2014-10-19 00:07 | 只看该作者
发表于 2014-10-19 00:58 | 只看该作者
我知道,但是我不是大神,拒绝回答。
