查看: 2337|回复: 47
首飞涵道,爽炸。
发表于 2014-6-25 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次飞涵道。速度比浆机快了不是一点半点。手忙脚乱的。飞翼的F16,用的黑旋风70MM,声音很难听,这飞机轻,推力倒足够,半油门可以平飞。 飞了7个电,降落炸了5次,1次降草里,就降成功了1次。和视频炸的大同小异。不得不说声这后起落架真结实,各种1米以上高度垂直掉没一点问题。前起落架次次遭,有次轮子都飞了,现场快修继续飞 。搞的都有心理阴影了,一到降落手各种发抖。嘿嘿。 明天开始苦练降落。
[media=x,500,375][/media]
发表于 2014-6-25 15:16 | 只看该作者
这飞机很好飞,怎么飞都不炸,楼主降落着急了,速度快了。
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-25 15:17 | 只看该作者
来自苹果客户端
需要调舵量吗。我100%,感觉有点太灵活?对不准跑道
发表于 2014-6-25 15:23 | 只看该作者
舵量根据个人的,你上天前副翼一般调好大小舵,副翼60 70 80。升降100 80   和65左右,这样你上天调舵量觉得你飞得顺手了,就是那个舵量了。
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-25 15:24 | 只看该作者
恒尘 发表于 2014-6-25 15:23
舵量根据个人的,你上天前副翼一般调好大小舵,副翼60 70 80。升降100 80   和65左右,这样你上天调舵量 ...
都是默认的100
发表于 2014-6-25 15:25 | 只看该作者
tianya1210 发表于 2014-6-25 15:24
都是默认的100
第一次飞应该自己试一下舵量嘛
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-25 15:26 | 只看该作者
恒尘 发表于 2014-6-25 15:25
第一次飞应该自己试一下舵量嘛
来自苹果客户端
OK 谢谢啊
发表于 2014-6-25 15:34 | 只看该作者
这个飞机想慢飞都不行
发表于 2014-6-25 15:37 | 只看该作者
这跑道不错。。应该没啥鸟车。。。以及鸟人。。。。
发表于 2014-6-25 15:44 | 只看该作者
降落速度太快了!! 飞场不错
发表于 2014-6-25 15:49 | 只看该作者
失量F16 好机机
发表于 2014-6-25 16:01 | 只看该作者
发表于 2014-6-25 16:07 | 只看该作者
太快,降落对准跑道就可以收油门了,还在推油不炸才怪
发表于 2014-6-25 16:13 | 只看该作者
失败是成功他妈
也刚入了这机,准备周末出去首飞,涵道机应该好飞的,lz这么好的飞场对不起这降落啊
发表于 2014-6-25 16:22 | 只看该作者
降落时拉点杆 让主起落架先接触地面,前起落架就不会受伤
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:33 | 只看该作者
是机场。嘿嘿。
技术太差了,慢慢练习吧
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:38 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-6-25 15:44
降落速度太快了!! 飞场不错
技术问题,前面有2次更快,冲到跑到头才撞地
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:39 | 只看该作者
技术心态问题,一直担心失速,结果每次速度过快。副翼又太灵活,老对不准跑道
