查看: 1200|回复: 17
有人知道吗?
发表于 2014-6-25 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Eos 0606i这款充电器可以用并充板吗,要怎么设置。我的电池是11.1V 2200mah
来自苹果客户端
发表于 2014-6-25 18:28 | 只看该作者
传说中的沙发...
 楼主| 发表于 2014-6-25 18:42 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2014-6-25 18:28
传说中的沙发...
这样是不对的哦、我自己都没要、沙发让你了你还是说说跟主题有关的吧
来自苹果客户端
发表于 2014-6-25 18:43 | 只看该作者
再差的充电器都能用并充板吧,所以这个也可以
发表于 2014-6-25 18:46 | 只看该作者
我先后使用过 B6~A6 。Eos 0606i充电器我没使用过,没有发言权,帮不了你,不好意思...
发表于 2014-6-25 18:50 | 只看该作者
没用过,帮顶了
发表于 2014-6-25 20:06 | 只看该作者
楼主还没理解并充板的原理是什么。
并充板不需要设置,任何充电器都能用。
对于充电器而言,并充板就是一块大电池。
 楼主| 发表于 2014-6-25 20:07 | 只看该作者
你确定?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-25 20:09 | 只看该作者
Eyedoc 发表于 2014-6-25 20:06
楼主还没理解并充板的原理是什么。
并充板不需要设置,任何充电器都能用。
明白了、但是平衡插口能插吗
来自苹果客户端
确定
发表于 2014-6-25 20:11 | 只看该作者
学习!
发表于 2014-6-25 20:15 | 只看该作者
木有用过!
发表于 2014-6-25 20:30 | 只看该作者
用0720的飘过
发表于 2014-6-25 22:06 | 只看该作者
我再说一次,对于充电器来说,并充板就是一块电池。只要接口匹配,平衡头没有理由不能插。
换句话说,并充板的作用就是把多块电池变成一块大电池,接在充电器上,充电器并不知道这是一块大电池还是一块并充板。明白吗
发表于 2014-6-26 08:21 | 只看该作者
换句话说,并 ...
虽说楼上讲的理想状态下是这么个理,但要并充还是要有注意事项的
不同品牌、型号电池不要并充,因为内阻差异蛮大的。并起来虽然是
个大电池,但实际每个小电池是有差异的,会有电池过充
或是充不满。
发表于 2014-6-26 09:10 | 只看该作者
这么多人喜欢并充,有什么优势???
发表于 2014-6-26 09:29 | 只看该作者
并充好像平衡有点麻烦
发表于 2014-6-27 00:53 | 只看该作者
不同品牌、型号电池不要并充,因为内 ...
并充当然有注意事项,但他问的不是并充的注意事项。而是这个充电器能不能用并充板,能不能插平衡头。答案是当然可以。
