查看: 3217|回复: 44
新入小机...刚装好上图...周末天气好就去首飞
发表于 2014-6-25 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
...........估计会首炸...
50涵道PNP,3S 850电池,水平不行,还是装个陀螺靠谱点
发表于 2014-6-25 21:30 | 只看该作者
看上去不错么。。。。期待首炸视频。。。
发表于 2014-6-25 21:38 | 只看该作者
好漂亮的小毒蛇,麻烦给个链接,谢谢
发表于 2014-6-25 21:40 | 只看该作者
同求链接  不会是外国货吧。。。。
发表于 2014-6-25 21:41 | 只看该作者
留空时间多少?
 楼主| 发表于 2014-6-25 21:49 | 只看该作者
暂时还没有公开卖,托朋友搞来的,厂家还在测试
出口单子,会内销的
 楼主| 发表于 2014-6-25 21:52 | 只看该作者
就是装机需要不少胶水,机翼全靠胶水粘在机身上,部件精度不错
舵胶很给力...除非炸坏舵面,不然这是不会脱落了
涵道标称推力330g, 整机起飞重量360g
发表于 2014-6-25 21:53 | 只看该作者
同一家的三角翼,也是50的,周末跟lz一起首飞
发表于 2014-6-25 21:54 | 只看该作者
真漂亮
好小啊  很漂亮   感觉挺脆的
发表于 2014-6-25 22:01 | 只看该作者
哥们,你这个三角翼国内有卖了吗?不会和lz的一样还在测试吧,要是有链接求给发一个吧,多谢啦
发表于 2014-6-25 22:02 | 只看该作者
一起飞啊
发表于 2014-6-25 22:06 | 只看该作者
小毒蛇太漂亮了我也想搞个先预定链接
发表于 2014-6-25 22:08 | 只看该作者
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████顶帖专用灰机。████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
能不能给个购买方式?很感兴趣
发表于 2014-6-25 22:16 | 只看该作者
外形很漂亮
跟楼主的一起搞的,暂时还不好买,快了
发表于 2014-6-25 22:33 | 只看该作者
一起吧
发表于 2014-6-25 23:06 | 只看该作者
这个50涵道,我不知道厂家是如何测的推力?我用船用的5000MAH的3S的40C的电池(决不比ACE差)来测,吹秤法,也最多310G推力!没法达到过330G的推力!如果用850MAH的普通3S电池,只有210多G的推力,起飞已经勉强了!要飞好怕只是幻想。
