查看: 3265|回复: 23
xa的电调不知道能不能刷和序
发表于 2014-6-26 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放几个照片
 楼主| 发表于 2014-6-26 11:19 | 只看该作者
手里还有几个,如果不刷只能闲置了。除了XA的飞控,别的接收机用不起来,单片机是atmega8,P+N的
发表于 2014-6-26 12:10 | 只看该作者
设计很规范,东西不错
发表于 2014-6-26 12:40 | 只看该作者
试刷过。会改程序的行
发表于 2014-6-26 13:20 | 只看该作者
这个电调很好的!!
发表于 2014-6-26 14:17 | 只看该作者
有外置晶振,有三极管推动,看样子是p+n的,看不清元件丝印,不好确定,要刷也是tgy或者是tp两种
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:45 | 只看该作者
是P+N的。你能刷吗?
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:46 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-26 12:10
设计很规范,东西不错
85一个,比好赢飞腾10A还贵。不刷只能闲置了。
发表于 2014-6-28 00:18 | 只看该作者
好盈铂金80A的能刷吗?? 我看了一下, 里面只有30A固件。。
发表于 2014-6-28 09:16 | 只看该作者
路过  同问  帮顶  拿分  闪人
 楼主| 发表于 2014-6-30 10:07 | 只看该作者
再发点清楚的照片,高手看看
46
46
45
45
 楼主| 发表于 2014-6-30 10:10 | 只看该作者
不知道怎么接刷机线
发表于 2014-7-1 01:26 | 只看该作者
发表于 2014-7-24 01:13 | 只看该作者
想试试刷程序 多少钱出?
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:19 | 只看该作者
737005431 发表于 2014-7-24 01:13
想试试刷程序 多少钱出?
有四个,三好的,一有问题。四十一个120包邮,有问题送了!
发表于 2014-7-29 20:40 | 只看该作者
这个电调的输入pwm信号的脉冲宽度是200至1200微妙的,一般电调大约是1000-200的。我用它做了个滑翔机驱动,用arduino把控的信号“翻译“它能识别的信号。有点麻烦哈,反正也要用arduino控制滑翔机的姿态。
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:39 | 只看该作者
zintiger 发表于 2014-7-29 20:40
这个电调的输入pwm信号的脉冲宽度是200至1200微妙的,一般电调大约是1000-200的。我用它做了个滑翔机驱动, ...
难度高吗?简单的话我也做个。废物利用嘛!
发表于 2014-7-30 02:16 | 只看该作者
可以刷,用ATMEL的STUDIO 软件也可以用国外KK flash tool,然后用AVRUSB或者AVRISP MKII,将MEGA8几个引脚(MISO,MOSI GND, VCC, RESET,SCK) 引出来然后与烧写盒对接就行,我建议将程序烧到BOOTLOADER方便后续更新。引脚下载芯片的资料看下就知道了, 记得给电调供电。
发表于 2014-7-30 14:13 | 只看该作者
需要有一点arduino的知识,这段程序也很简单,如果需要我可以把C代码给你。但仅仅是为了利用几个电调就不值得了。
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:03 | 只看该作者
avijiang 发表于 2014-7-30 02:16
可以刷,用ATMEL的STUDIO 软件也可以用国外KK flash tool,然后用AVRUSB或者AVRISP MKII,将MEGA8几个引脚 ...
你刷过成功了吗?有地址吗?我邮给你刷!
