查看: 1659|回复: 14
NAZAV2 6轴,一直电机停转能够安全着落吗
发表于 2014-6-26 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,NAZAV2 6轴,一直电机停转能够安全着落吗
发表于 2014-6-26 15:28 | 只看该作者
一个电机停转不太影响
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:34 | 只看该作者
确定吗?楼上的大神
发表于 2014-6-26 17:30 | 只看该作者
你试试看就知道了。
发表于 2014-6-26 22:15 | 只看该作者
高手 可以,新手够呛
 楼主| 发表于 2014-6-27 09:27 | 只看该作者
HANZ 发表于 2014-6-26 22:15
高手 可以,新手够呛
这个怎么理解啊
发表于 2014-6-27 11:32 | 只看该作者
能控制住 心理有压力,紧张定摔
发表于 2014-6-27 11:56 | 只看该作者
俺的6轴前几天飞时,10米空中断桨,在空中转了个圈,然后直接掉下来,根本没反应时间。
 楼主| 发表于 2014-6-27 14:19 | 只看该作者
我问一个X宝的卖家,说六轴不行,必须8轴,还必须是悟空,哪吒还不行,停了一个后会***的打转下降
发表于 2014-7-1 14:52 | 只看该作者
不是说有失控保护码  6轴就可以了吗 在失去一个浆的作用下都能安全飞行降落吗
发表于 2014-7-1 15:44 | 只看该作者
估计还得是X8啊  不能一个轴上的两个电机同时出问题吧   如果出现这种情况 摔了也等同中奖了
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:49 | 只看该作者
我比较关心这个问题,因为我已经炸了一个4轴了,就是一个电机出了问题
发表于 2014-7-2 12:45 | 只看该作者
六轴就可以,naza就可以,记得论坛有硬拉回来的视频。电机负载须有较大的余量吧。
发表于 2014-7-2 15:53 | 只看该作者
是的!楼上正解。电机须有较大的余量,就是起飞重量要轻
发表于 2014-7-2 15:57 | 只看该作者
我试过六轴一个电机飞浆了!机架会缓慢螺旋的
