查看: 3705|回复: 40
首飛 450L 的挫敗感
发表于 2014-6-27 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入模6個多月 由 mini cp v120d02s 130x ncpx master cp 偉力997........
一直都在折騰小雞
上星期終於入了一隻 450L
經過個多星期調式 主槳尾槳動靜平衡
不上槳試震動 重心調整 機順暢度 3gx 等等
心知以為一切準備就緒
懷著首飛不炸為目的
早上拿著機子 浩浩蕩蕩上了球場
天色開揚 刮起微風
天時地利都配合好了
就插上電池 開始起機
就在這時發現低油門下機身猛烈震盪
心想 應該是大槳未甩直原因
之後再把大槳收緊一點
但情況未如理想 理論上大槳做好平衡
震動原因應該不聯在大槳之上
震動的程度就像癲癇一樣
當轉速再猛一點 震動就慢慢平靜了
就在這時 我控杆在 55%之上
是時候要離地升空 就在離地一米左右
機子突然向右打翻了
一共損失大槳 橫軸 尾管 主軸................
還有一點挫敗感
发表于 2014-6-27 12:39 | 只看该作者
没人带吗。
楼主检查修正对了吗?还有3GX如果不是高手真心不好调。可能会在空跳舞,哈哈。换K8吧。
 楼主| 发表于 2014-6-27 12:41 | 只看该作者
沒人帶 都自己爬文解決問題
震動原因不明 再補回零件再試
发表于 2014-6-27 12:54 | 只看该作者
自己玩模型的话很累
发表于 2014-6-27 12:58 | 只看该作者
新手用K8多好
发表于 2014-6-27 13:03 | 只看该作者
小鸡大机差别还是明显的
 楼主| 发表于 2014-6-27 13:15 | 只看该作者
小雞雞隨便就能飛
大雞來個震盪就不知所措
发表于 2014-6-27 13:29 | 只看该作者
牛大力 发表于 2014-6-27 13:15
小雞雞隨便就能飛
大雞來個震盪就不知所措
感觉很 奇异。。
再说俺 90元 人民币的450套机 都能正常飞行。
(450套机 只卖 90元 —— 没错。)
最新的 500 级飞机也很好飞,无任何异常  震动。
技术板块禁止交易帖子
发表于 2014-6-27 13:52 | 只看该作者
3GX新手真心不建议玩啊
发表于 2014-6-27 15:08 | 只看该作者
3gx供电不足,自动复位,就这表现!
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:27 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-6-27 15:08
3gx供电不足,自动复位,就这表现!
不太理解為何供電不足
可以詳盡一點就好了
发表于 2014-6-27 16:42 | 只看该作者
3gx高手都不搞……
发表于 2014-6-27 16:49 | 只看该作者
牛大力 发表于 2014-6-27 16:27
不太理解為何供電不足
可以詳盡一點就好了
你啥电调?ubec供电必须4a以上,要不够电流一大了,一降电压马上3gx从起,绝对炸鸡!
 楼主| 发表于 2014-6-27 17:18 | 只看该作者
我用的是套機原廠電調 rce-bl45x
发表于 2014-6-27 17:24 | 只看该作者
LZ找個人帶會輕鬆一些
或者拿機子回模型店請模型店老板幫忙
发表于 2014-6-27 17:47 | 只看该作者
小机子是工厂组装调试完后出货
450L属专业航模,从零件一一组装
自己调试,难度高一些
发表于 2014-6-27 18:41 | 只看该作者
1,换掉3gx
2,换好赢v3   50a电调
3,单独上ubec 5A的!
发表于 2014-6-27 18:43 | 只看该作者
检查主轴、横轴,新的不一定就不弯,3GX我4.0好好的,升级5.0后起飞后机体左倾。3GX起飞前在48%油门时,十字盘左右修正然后震动,建议换陀螺仪,再就是DFC连杆和大桨夹的链接螺丝,如果弯了也震,如果不想换陀螺仪,那就把螺距曲线,建议用37 51 65 78 92,油门0 42 67 85 100,螺距在油门摇杆在40%左右螺距尽量在-2到+1左右。震动会消失,不一定要安说明书来,我450L飞的好好的3GX用的4.0。刚买来时也震排了一个多月,最后发现DFC连杆和大桨夹的链接螺丝弯了,换了后震动减小很多,调整螺距曲线后震动消失。
发表于 2014-6-27 20:26 | 只看该作者
上主流K8,好用省心安心。
