查看: 2209|回复: 18
apm自稳模式定高正常,一切换到悬停反航就出问,震动摇晃,怎么解决?
发表于 2014-6-27 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-6-27 14:06 | 只看该作者
是GPS的问题吗?
发表于 2014-6-27 14:37 | 只看该作者
检查各个传感器的数据是否正常
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:22 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-6-27 14:37
检查各个传感器的数据是否正常
嗯嗯,打算换个gps试试
发表于 2014-6-27 16:42 | 只看该作者
应该是GPS的问题。
发表于 2014-6-27 17:10 | 只看该作者
如果不是震动问题就是地磁问题。
发表于 2014-6-27 18:57 | 只看该作者
GPS鍥哄畾鐨勭墷鍥哄悧锛燂紵
 楼主| 发表于 2014-6-27 19:11 | 只看该作者
drore 发表于 2014-6-27 18:57
GPS鍥哄畾鐨勭墷鍥哄悧锛燂紵
这位兄弟说的什么?
 楼主| 发表于 2014-6-27 19:12 | 只看该作者
fh100 发表于 2014-6-27 17:10
如果不是震动问题就是地磁问题。
怎么修正?
发表于 2014-6-28 06:51 | 只看该作者
建议你 还是做好指南针校准吧
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:13 | 只看该作者
sjg3857 发表于 2014-6-28 06:51
建议你 还是做好指南针校准吧
apm没有指南针,较准加速度计和罗盘
发表于 2014-6-28 11:08 | 只看该作者
指南针=罗盘
发表于 2014-7-23 22:06 | 只看该作者
我也有这问题 在怀疑是不是返航的p值问题。 调节下航点速度试试先。   你的解决了吗?
发表于 2014-7-23 23:31 | 只看该作者
看下GPS的线松了没,我的炸了一次就跟你的问题一样,后来发现是GPS上面的插头松了,重新插了一下就好,可以试试看
 楼主| 发表于 2014-7-24 17:46 | 只看该作者
wuyudong 发表于 2014-7-23 23:31
看下GPS的线松了没,我的炸了一次就跟你的问题一样,后来发现是GPS上面的插头松了,重新插了一下就好,可以 ...
解决了,gps线接触不良
发表于 2014-7-24 17:53 | 只看该作者
牧羊少年 发表于 2014-7-24 17:46
解决了,gps线接触不良
呵呵,恭喜成功解决问题,APM这个玩意全靠自己摸索,我有一次mini OSD老是自己关闭,到处都没解决办法,结果发现是自己一个设置有问题,APM全靠自己摸索呀
发表于 2014-7-25 07:33 | 只看该作者
发表于 2014-7-27 20:27 | 只看该作者
我也是这样的问题,同问。我定高很稳,无风时,一定不懂,切悬停,晃动很厉害。换了gps也不行
发表于 2014-7-27 22:08 | 只看该作者
问题解决就好,但是如果是GPS接线出错应该会提示Bad GPS Health。
