查看: 1514|回复: 9
████████地平线Beast入手!大爱啊!太精致太好飞了!
发表于 2014-6-28 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收藏了beast已经大半年了,前阵子年中特价终于等不急拉!视频先上,记得选高清看
小区这么复杂的环境还能这样爽飞,真是出乎意料。。。as3x真是牛逼透了,稳的那个一塌糊涂
视频看完了咱们再来开箱照。。。过程真是激动人心
首先是箱子到家
原包装开始激动
噹噹噹噹噹
只有72g不到的重量
马达小小巧
放个5毛比例尺上去
再看看尾舵
副翼是双舵机,果然是为3D而设计的
上面大家也看到了我粘了透明胶,小鸡鸡太轻了,全部是超易损的小薄脆,必须用透明胶加强。
经过我的几次飞行,下缘机翼加强1,2条就可以了,一般草降或者有小石子路面翻机是不会有什么问题的
最后电池我用的200mah2s的,全程半油门到75%油门可以飞6分30秒,下来电池是3.72的样子
然后我猛干了电池一翻,虽然电机有些保护不太出力了,但最后居然飞了8分10多秒。。
当然电池下来是3.3v了
发表于 2014-6-28 12:08 | 只看该作者
地平线的不错 就是不支持futaba啊
来自苹果客户端
发表于 2014-6-28 12:16 | 只看该作者
能在室内飞吗?
 楼主| 发表于 2014-6-28 12:24 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2014-6-28 12:08
地平线的不错 就是不支持futaba啊
来自苹果客户端
14,18mz有高频头,不过很贵,你搜dsm2高频头,有改装的飞梦的能直接上futaba和天九,我用的天九
发表于 2014-6-28 13:21 | 只看该作者
不错不错! 同样的电池我的 UMX Habu 只能飞3分钟……
发表于 2014-6-28 14:46 | 只看该作者
发表于 2014-6-28 16:16 | 只看该作者
肥肥的好可爱
发表于 2014-7-4 16:42 | 只看该作者
这飞机什么都好,就是特别脆,飞一段时间伤痕累累
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-4 17:11 | 只看该作者
来自苹果客户端
有飞过342吗?看起来那个没这个脆呢,哈哈
发表于 2014-7-7 09:06 | 只看该作者
这个是真高大上玩的东东啊
